max pulsen tellen 655355?
Ik ben een machine aanslag aan maken maar probleem is dat mijn arduino de rotary pulsgever na ongeveer 655355 pulsen terug vanaf 0 begint te tellen.
mijn aanslag gaat dan maar tot 320cm. Moet ik een library of zo installeren zodat hij gewoon pulsen blijft optellen ?
Bart
Bart
Re: max pulsen tellen 655355?
Als je een INT gebruikt wel maar er is ook DOUBLE INT, however you have to be sure what type of board you are using as it can be different from what you know. mostly it is done in a library
ik heb eindelijk toch gevonden, ipv int er een long var van gemaakt, en nu werkt het perfect
de variabele moet wel een INT blijven dus geen float gebruiken dat lijkt preceizer maar is het eigenlijk niet.
Gebruikers in dit forum: enacibaaw, oxewelic, upeukifaloh en 8 gasten
