Starten van arduino.ide
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 05 Aug 2019, 15:42
Berichtdoor jan.Mulders » 26 Aug 2019, 21:19
Van J.Mulders
Ik kan arduino.ide niet starten.
Alles , wat ingevoerd is , staat onderaan de pagina,
maar het startprogramma is nergens te bekennen.
Waar kan ik dat vinden.
Re: Starten van arduino.ide
Berichtdoor Koepel » 26 Aug 2019, 22:32
Hallo en welkom op dit forum.
Kun je wat meer vertellen ?
Welk besturingssysteem heb je, wat heb je gedownload en van waar en hoe heb je het geinstalleerd ?
Welk Arduino board heb je ? Kun je een link geven naar waar je dat board hebt gekocht ?
Een tijdje terug liep de Arduino IDE die in de Microsoft Store zat niet goed.
Het gemakkelijkste is de Windows installer downloaden en installeren van hier: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
Berichtdoor shooter » 27 Aug 2019, 12:43
Dat klopt ook wel want het is een geheel aan ingepakte spftware die op diverse plaatsen wat neerzet. WELKOM trouwens.
Als het goed is dan staat er in program files een directory met arduino en daar staat dan weer de arduino.exe in.
ik heb een snelkoppeling gemaakt.
Berichtdoor jan.Mulders » 27 Aug 2019, 21:17
Hallo;
Besturingssysteem, laatste versie Windows 10
Het bord heb ik gekocht bij RESHIFT. ( voor de lichtstrip verlichting )
Ik heb alles gedaan volgens de opgave uit het boekje RESHIFT.
Bovenaan de start pagina staat het volgende: Sketch_aug 27a (Arduine 1.8.9 ( Windows Store 1.8.21.0))
Onderaan de pagina staat alles wat gekoppeld is.
Dank voor de hulp
gr.
J.mulders
Berichtdoor shooter » 27 Aug 2019, 22:11
Gebeurt er nu wat je verwacht wat dat is niet duidelijk uit je antwoord.
En het blijft een ontwikkelomgeving die zeker neit perfect is.
Re: Starten van arduino.ide , to run repeatedymain code here
Berichtdoor jan.Mulders » 28 Aug 2019, 09:45
Ik had verwacht dat het programma wat boven in startblad staat hier had moeten staan.
Het blad zier er als volg uit:
Sketch aug_28a DAT IS TOCH HET STARTPROGRAMMA??? Er staat niets
vold serup () {
//put your setup code here, to run once:
vold loop() {
// put your main code here , to run repeatedly:
onderaan deze pagina staat wel wat er allemaal is geladen in dat programma. WELK PROGRAMMA???
Ik probeer een inzicht te krijgen in de programma materie.
Wat me tot heden niet is gelukt.
Berichtdoor shooter » 28 Aug 2019, 10:02
je bent al een heel eind hoor, maar nee dat is een opzet van wat er in een programma hoort.
als je de IDE ofwel een programma opstart zoals je al hebt dan zul je in de IDE zien dat er onder file examples staat, en dan staat er basics, haal dan blink op, dat is het simpelste programma dat iets laat zien. verander de tijden die nu op 1000 naar 250
kijk of het goede board aanstaat en de juiste poort voor communicatie.
dan kun je op het pijltje drukken en begint er een hele riedel met compileren en verzenden.
na een minuut of zo zal het ledje op het bordje anders gaan flikkeren.
dan zie je ook het eerst werkende van een C programma.
en dan is het verder bouwen met wat je wilt.
Berichtdoor jan.Mulders » 28 Aug 2019, 10:51
Ik heb wat gevonden.
Mijn veiligheidssysteem (KPN) blokkeerde de applicatie.
PAD D:\uierdata\eigenaar\Favorietes\Downloads.
Oorzaak: Zeldzaam applicatie.
Bestand: Arduino Software IDE-CHIP-installer.exe.
Ik kan blokkeren opheffen, indien nodig.
Ik moet nu weg, ik kijk vanavond verder. p/m 20.00 uur
gr.
J.Mulders
Berichtdoor Koepel » 28 Aug 2019, 14:07
Het lijkt wel alsof er drie dingen door elkaar lopen.
Daarom is het belangrijk dat wij weten wat je hebt gedownload en waar je dat hebt gedownload en hoe je het hebt ge-installeerd en welk Arduino board je hebt.
Dat boek kennen wij niet.
Het eenvoudigste is om de Windows installer te downloaden en die gewoon op de C: drive te installeren en de Arduino via USB met de computer verbinden.
Dus niet op een andere schijf, niet op een netwerk schijf, niet de versie van de Windows Store en niet via de online tools van create.arduino.cc, niet OTA (update sketch via wifi).
Nadat ik het halve internet afgezocht hebt, heb ik dit gevonden: https://www.hubbit.nl/arduino-slimme-verlichting.html.
Is dat wat je hebt ?
Dat is een ESP32 of een ESP8266 board.
Dat is niet het eenvoudigste board om mee te beginnen.
Het is beter om eerst eenvoudig te beginnen, met een eenvoudig Arduino board.
Dan kun je bijvoorbeeld een ledje te laten knipperen. Dan leer je al gaandeweg hoe het allemaal werkt.
Berichtdoor jan.Mulders » 28 Aug 2019, 21:31
Ik heb inderdaad board ESP8266
Ik ga de blokkade opheffen en probeer het programma opnieuw te laden.
Als dat niet werkt ga ik het laden, zoals je eerder hebt opgegeven
Je hoort van mij.
Gr.
J.Mulders
Terug naar Arduino IDE
