Welke smd resistors en transistors?
24 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
- r.visser88
- Geregistreerd: 26 Jun 2013, 19:07
Re: Welke smd resistors en transistors?
Sorry ik deed de verkeerde link die zelfs na uitloggen bij dropbox alleen voor mij werkt
Ik kom op dit uit
https://www.dropbox.com/s/z49m7clc41rgg ... schema.jpg
Ik kom op dit uit
- r.visser88
https://www.dropbox.com/s/0sp7hiuref6gr ... schema.jpg. Dropbox werkt weer top! een van deze zou het moeten zijn
ff een paar mogelijkheden. heb je hier wat aan? Overigens is uitgegaan van een LED van 3.3V en 60mA. Dat zijn toch geen max ratings heh?
De current source werkt als volgt:
a) als op de pin een HIGH komt staat er dus 5V op. Over de diodes (silicium) valt 0.7V = 1.4V.
b) over de BE van de transistor valt 0.7V. blijft er nog 0.7V over op de E van de transistor
c) De stroom door de weerstand van 12 ohm wordt dan 0.7 / 12 = 58mA.
d) de transistor knalt geheel open.
e) de stroom wil toenemen door de 12 ohm, echter dan stijgt de E spanning op de transistor.
f) gevolg is dat de transistor hem gaat knijpen totdat in het extreme, de transistor helemaal afknijpt omdat de E hoger is als de B.
g) de transistor zal rond de 60mA blijven zweven en niet meer stroom doorlaten.
h) als de ingang "0" wordt, dan is de transistor helemaal afgeknepen en loopt er geen stroom dus ook niet door de led.
De andere twee oplossingen zijn gewoon switches die open knallen als er een logische "1" op de ingang komt.
Zo zwaar hoeven die weerstanden niet te zijn hoor. I^2* R
- r.visser88
ok bedankt,,, ziet er duidelijk uit en bedankt dat je er zoveel tijd en moeite in investeerd.... appreciate!!
Het enige, op dit oogpunt dan, is dat ik niet echt snap waarom de leds geen resistor nodig hebben als deze worden aangestuurd daar een mosfet. ik snap wel dat dit de bedoeling moet zijn bij een transistor.
Rick
Rick
Tegenvraag...... waarvoor dient een resistor....
- r.visser88
zover ik weet om in dit geval uit te komen op 3.3V 60mA (voor 1 les), terwijl je voeding 12v DC is. ,, dus het beperkt doorlaten van stroom...
Maar geeft een mosfet gewoon bij aanschakeling de volledige massa door (van de 12v DC, of wordt deze in de mosfet gecontroleerd? :S
Nee hoor, maar die paar Volt gaan het niet uitmaken. Als de ratings van die Led niet max ratings zijn
Tja het is tussen de 2.6 3n 3.6V oid Vf. Je zou op de print altijd ruimte kunnen maken om in de keten een kleine weerstandje in te solderen (smd om bijv 1-2V te overbruggen) iets van 22ohm oid. heb je hem niet nodig gooi je er een klodder soldeer op om hem te overbruggen.
24 berichten
