Arduino Nano wordt niet meer herkend
20 berichten
Ik gebruik een drietal Nano's in verschillende projecten.
Plots worden die niet meer herkend in Apparaatbeheer van Win 8.1. Ik krijg ook geen Com poort meer in de Arduino IDE.
Dit is schijnbaar een gekend probleem.
Na veel zoeken op internet heb ik de truc met pin 25 en 26 verbinden geprobeerd maar het helpt niet.
Ik kan ook nergens een driver vinden voor Nano ??
Het rare is dat dit nu plots met 3 Nano's gebeurt terwijl ik er al een tijdje goed heb kunnen mee werken.
De Nano's verschijnen in Apparaatbeheer als FT232R USB UART in plaats van een COM poort.
Ik heb al geprobeerd om alle drivers te wissen en terug te installeren maar niets helpt.
Weet iemand raad ?
Alvast bedankt.
Roland
Weet iemand raad ?
Alvast bedankt.
Roland
Re: Arduino Nano wordt niet meer herkend
driver probleem, microsuks is het probleem, driver verwijderen, usb aansluiten, dan driver instaleren, zal nog vaker gebeuren
Dag Shooter,
Ja, ik heb de driver verwijderd met een utility van FTDI, en een utility om de driver terug te zetten maar de drivers voor Arduino willen niet laden.
Ik vind ook nergens een specifieke driver voor een Nano ??
Roland.
Roland.
Nou ik ben zo eens door de meeste berichtgevingen gegaan. als ik het goed begrijp
- Heeft FTDI een nieuwe driver uitgerold waardoor alternatieve chips worden geweigerd
- Door het aanpassen van de VID/PID info in de driver het mogelijk weer werkt.
- of de russische toelichting doorlopen : http://forum.gsmhosting.com/vbb/f684/oc ... st10597099
Dag Nico,
Die Rus kent er wat van.
Zijn procedure loopt als een fluitje van een cent op mijn 32 bit PC met Win 8.1.
Op mijn 64 bit PC lukt het echter niet. Hij geeft mij een berichtje dat de driver niet voor 64 bit geschikt is ondanks het feit dat Win 8.1 64 bit wel in de lijst staat.
In ieder geval ben ik al een gelukkig mens omdat ik terug met mijn Nanootjes kan praten.
Ik ga eens met de service afdeling van Microsoft praten want ik vermoed dat er een probleempje met mijn 64 bit PC is.
Alvast bedankt voor de snelle reactie en de oplossing!
Met vriendelijke groeten
Roland
Roland
Da's inderdaad weer vreemd. Echter ik weet niets van W8.1 behalve installeren voor een paar familieleden:) en heb gelijk geconcludeerd dat ik voorlopig nog wel op W7-professional 64 bit blijf.
mogelijk antwoordt op je problem
kwam dit tegen op tweakers
Chipmaker FTDI lijkt via een driverupdate de werking van namaakversies van zijn veelgebruikte FT232-chip permanent ongedaan te maken. De update herprogrammeert het product-id, zodat Windows er niet meer mee overweg kan.
stof tot nadenken, heb je een orgineele Nano of een nepperd.
Ik heb hem ook gelezen...... D'r is wel wat paniek uitgebroken geloof ik..... immers ik schat in dat 80% een neppert is....
Na ong 2 uur telefoneren naar MS helpline een site gekregen waar ik een nieuwe versie van Win8.1 kon downloaden (ik was mijn installatiecode kwijt). Installatie duurt eeuwen en alle programma's worden uitgeveegd.
Na uren van reparatiewerk, weer een stabiele omgeving.
Mijn Nanootjes doen het goed ondanks het feit dat ik ze via DX in China heb gekocht.
Er was duidelijk iets mis met de USB drivers in mijn Win8.1 omgeving.
Mvg
RuRu
Mvg
RuRu
Laatste update van tweakers.
Een driver-update van chipmaker FTDI die namaakchips van zijn veelgebruikte FT232-chip onbruikbaar maakte, is inmiddels verwijderd. Dat heeft Microsoft laten weten. De update herprogrammeerde het product-id, zodat Windows er niet meer mee overweg kan.
Dus mogelijk een storm in een glas water.
Rens
Rens
20 berichten
