File timestamp
- liemstra74
- Geregistreerd: 01 Jun 2014, 12:39
File timestamp
hallo,
Als ik een bestand aanmaakt op mijn SD-kaart, dan wordt standaard de 'Gewijzigd op' data gezet op: <1-1-2000 0:00>.
Hoe moet ik dit wijzigen opdat het de data van de RTC (DS3231) overneemt?
Er is een example in de SDFAT-lib: timestamp.ino - ik kan dit echter niet combineren met de SD-lib die ik in gebruik heb.
Graag hulp.
grtn, liemstra.
Graag hulp.
grtn, liemstra.
Re: File timestamp
het is ook niet de bedoeling dat je het example pakt maar de lib en daar de commando's uit gebruikt.
je moet dus:
#include sd.lib
#include sdfat.lib
je moet dus:
#include sd.lib
#include sdfat.lib
- liemstra74
Re: File timestamp
hoi Paul,
Dank voor je reaktie. M'n excuses voor de onvolledigheid van m'n vraag: mijn ino pakket bevat al heel veel code tbv de SD kaart. Ze zijn allemaal gemaakt middels de SD.lib
Nu er behoefte aan een timestamp is heb ik getracht om de SDFAT,lib erbij te includen. Dit resulteert echter in een veeltal compileerfouten. Ik vermoed vanwege de mismatch tussen de SD en SDFAT libraries. Of dat je ze niet tegelijk kunt gebruiken. Misschien kan dat wel - maar ik weet niet hoe het met. Dit is eigenlijk de kern van de vraag.
grtn, L.
grtn, L.
Re: File timestamp
dat gebeurt meestal als er gelijke commandos in beide libs staan, of variabele namen die gelijk zijn.
de meeste libs kun je gewoon een stukje uit knippen en die als routine in je eigen programma zetten.
ofwel gewoon jatten
je kunt de nodige routines ook kopieren van sdfat naar sd en ze daar gebruiken. dan hoef je niet moeilijk te doen met declaraties.
ofwel gewoon jatten
- liemstra74
Re: File timestamp
Ok. da's een goede tip!
Ik ga het proberen - dnkjwl!
Gebruikers in dit forum: PatrickAbomi en 26 gasten
