LCD 16x2 Joy-IT
De regels van arduinoforum.nl
Geregistreerd: 14 Aug 2023, 12:10
LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor Mathijs3 » 14 Aug 2023, 12:27
Hoi goedemiddag
Ik ben hier voor het eerst en hoop dat er iemand is met hetzelfde probleem n.l.
Ik heb een 16x2 lcd scherm van Joy-it
dit schermpje heeft een 40 pins connector en kan dus rechtstreeks op mijn Raspberry 3 B
maar het enigste wat ik zie zijn rechthoekige blokjes.
ik heb de bijhorende installatie doorgelopen maar het wil maar niet lukken.
heeft iemand hier ervaring in en misschien een oplossing.
wat doe ik fout !!
hoop op een snelle reactie.
mvg Mathijs
Re: LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor Frits1956 » 15 Aug 2023, 19:25
Mathijs, Ik ga ervan uit dat je middels een controller een tekst naar je scherm hebt gestuurd. Er zit als het goed is een kleine potmeter op je schermpje. als dat zo is, neem dan een schroevendraaier en draai langzaam naar links of naar rechts. waarschijnlijk komt dan de tekst leesbaar op je scherm.
Re: LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor Mathijs3 » 16 Aug 2023, 11:46
Hoi Frits1965
ik heb helemaal geen idee hoe ik dat zal moeten doen.
er zit wel een potmeter op hetscherm zelf.
als ik daar aan draai wordt het scherm helder of minder.
maar bij het opstarten krijg ik wel steeds andere indeling te zien.
ooit staan de rechthoekjes onder elkaar maar nu staan ze achter elkaar.
m.a.w ik snap er niks van.
gr Math
Re: LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor Mathijs3 » 16 Aug 2023, 11:50
Frits1965
ik zou niet weten hoe ik dat doen moet ik ben echt een beginneling in dit.
als ik het script via de leverancier via git hub download dan gebeurd er ook niks.
maar ik moet dat activeren denk ik maar hoe doe ik dat met thorny.
veel vragen van een leek he .
gr Mathijs
Re: LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor sterretjeToo » 16 Aug 2023, 16:11
Heb je een link naar dat scherm?
Je bent je ervan bewust dat dit hoofdzakelijk aan Arduino forum is? Dus hulp met een Raspberry Pi is waarschijnlijk beperkt (ik heb er geen ervaring mee).
Re: LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor Mathijs3 » 17 Aug 2023, 17:06
Hoi ik dacht dat het forum ook voor Raspberry is
dan zit ik waarschijnlijk fout.
maar de link is joy-it.net en dan bij RB-LCD-16x2
gr Mathijs
Re: LCD 16x2 Joy-IT
Berichtdoor shooter » 17 Aug 2023, 22:39
Het is een I2C display en dus zou aansluiting met 2 draadjes kunnen en natuurlijk 5V voeding en dan software op de raspberry
Button Raspberry Pi
S1 GPIO 4
S2 GPIO 16
S3 GPIO 10
S4 GPIO 9
The display can be accessed under the I2C address 0x27.
https://joy-it.net/files/files/Produkte/RB-LCD-16x2/RB-LCD-16x2-20x4_Manual_2022-02-22.pdf
Terug naar Forum regels
