nano > attiny84 kan niet uploadn
Geregistreerd: 08 Jul 2021, 20:55
Berichtdoor Flozo » 25 Mei 2022, 17:33
Ik probeer op een ATTiny84 via mijn Arduino Every een led te laten knipperen
In eerste instantie was die ook gelukt,
toen ik de volgende dag weer verder wilde lukte me het ineens niet meer om een programma te uploaden naar mijn ATTiny84
draden nagelopen,
Aruino Every ATtiny84
mosi digital pin 11 naar pa6 chip pin 7
miso digital pin 12 naar pa5 chip pin 8
scl digital pin 13 naar pa4 chip pin 9
reset digital pin 10 naar pb3 chip pin 4
vcc vcc 5 volt naar vcc chip pin 1
gnd gnd pin 4 naar gnd chip pin 14
fout melding
ATTinyCore van Spence Konde
Sketch uses 602 bytes (9%) of program storage space. Maximum is 6522 bytes.
Global variables use 9 bytes (1%) of dynamic memory, leaving 503 bytes for local variables. Maximum is 512 bytes.
> Please plug in the device (will time out in 60 seconds) ...
> Device search timed out!
An error occurred while uploading the sketch
op 3 verschillende computers krijg ik deze melding,
zowel op een arduino nano als op de arduino every.
Waarschijnlijk zie ik iets over het hoofd en doe ik iets structureels fout..
iemand een idee??
Re: nano > attiny84 kan niet uploadn
Berichtdoor shooter » 25 Mei 2022, 19:38
kijk of je naar de goede USB poort schrijft elke keer als je deze usb poort erin drukt kan het een andere poort zijn.
verder kijken of je de CH340 software hebt aan staan.
Terug naar Overige projecten
