Controller 3D printer kast met 3 fans en 3 DHT11 sensoren
Geregistreerd: 10 Mrt 2022, 19:13
Berichtdoor SteefNL » 10 Mrt 2022, 19:54
Beste forum bezoekers,
sinds kort ben ik begonnen met het programmeren met behulp van de arduino. Inmiddels, na veel zoekwerk en vooral vele missers, heb ik uiteindelijk een systeem weten te maken dat werkt zoals ik het in mijn hoofd had.
Nu wil ik dit graag met jullie delen, om te horen of er verbeterpunten zijn in het wegschrijven van bepaalde zaken om het enigszins in te korten en te voorkomen dat het mogelijk na langere tijd draaien zal gaan vast lopen. Op dit moment gebruikt de schets 1214 bytes (59%) van mijn Arduino Uno.
Ik hoor graag verbeterpunten!
Samenvatting: Systeem voor het reguleren van de warmte en luchtvochtigheid binnen mijn 3D printer kast (ontwerp met 4 Ikea Lack tafels op elkaar en bovenste 3 openingen omheind met plexiglas).
Deze 3 kasten zijn middels 2 fans onderling verbonden en de derde fan aan de bovenzijde. Op level 1 (laagste niveau) is alle elektronica, level 2 (middelste niveau) staat de 3D printer, op level 3 (bovenste niveau) de 3D filament rollen.
Op elk niveau is een DHT-11 sensor die meet hoe warm en vochtig de ruimte is. En de minimale en maximale temperatuur zijn per level instelbaar. De status is af te lezen via een 16x2 LCD scherm (LCD1602) via I2C.
Ik wilde de code zowel als bijlage toevoegen als hieronder in tekst. Helaas is bijlage in .txt of .ino geen optie. Dus het ziet er nu iets minder fraai uit qua opmaak, maar maakt het niet minder werkend :).
Code:
//Includes:
#include <Wire.h> // Include Wire Library for I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Include NewLiquidCrystal Library for I2C
#include "DHT.h"; // Include DHT Libraries from Adafruit
//Defines:
const int en = 2, rw = 1, rs = 0, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7, bl = 3; // Defines LCD pinout
const int i2c_addr = 0x27; // Defines I2C Address for Liquid_Crystal_I2C lcd
int temp1Min = 22; // Defines minimal temperature to stop cooling at level 1
int temp1Max = 25; // Defines maximal temperature to cool at 80% speed at level 1
int temp1OFF = 27; // Defines maximal temperature to cool at 100% speed at level 1
int fan1Speed = 0; // Defines initial fan 1 speed at PWM 0 (speed must be between 0 and 255)
int fan1LCD; // Defines fan 1 speed on LCD in percent
int temp2Min = 29; // Defines minimal temperature to stop cooling at level 2
int temp2Max = 38; // Defines maximal temperature to cool at 80% speed at level 2
int temp2OFF = 45; // Defines maximal temperature to cool at 100% speed at level 2
int fan2Speed = 0; // Defines initial fan 2 speed at PWM 0 (speed must be between 0 and 255)
int fan2LCD; // Defines fan 2 speed on LCD in percent
int temp3Min = 30; // Defines minimal temperature to stop cooling at level 3
int temp3Max = 32; // Defines maximal temperature to cool at 80% speed at level 3
int temp3OFF = 34; // Defines maximal temperature to cool at 100% speed at level 3
int fan3Speed = 0; // Defines initial fan 3 speed at PWM 0 (speed must be between 0 and 255)
int fan3LCD; // Defines fan 3 speed on LCD in percent
float hum1; // Stores humidity 1 value in percent
float hum2; // Stores humidity 2 value in percent
float hum3; // Stores humidity 3 value in percent
float temp1; // Stores temperature 1 value in Celsius
float temp2; // Stores temperature 2 value in Celcius
float temp3; // Stores temperature 3 value in Celcius
float temp1Ver = (temp1Max-temp1Min); // Calculates difference between minimum and maximal temperature at level 1
float temp1Mid = ((temp1Ver)/2)+temp1Min; // Define middle temperature between minimal and maximal temperature at level 1
float temp2Ver = (temp2Max-temp2Min); // Calculates difference between minimum and maximal temperature at level 2
float temp2Mid = ((temp2Ver)/2)+temp2Min; // Define middle temperature between minimal and maximal temperature at level 2
float temp3Ver = (temp3Max-temp3Min); // Calculates difference between minimum and maximal temperature at level 3
float temp3Mid = ((temp3Ver)/2)+temp3Min; // Define middle temperature between minimal and maximal temperature at level 3
#define DHTTYPE DHT11 // DHT Type is DHT 11 for all sensors
#define DHTPIN 6 // DHT-11(1) Output Pin connection
#define DHTPIN 7 // DHT-11(2) Output Pin connection
#define DHTPIN 5 // DHT-11(3) Output Pin connection
#define FAN1PIN 8 // Set pin 8 as Fan 1 pin
#define FAN2PIN 9 // Set pin 9 as Fan 2 pin
#define FAN3PIN 10 // Set pin 10 as Fan 3 pin
DHT dht1(6, DHTTYPE); // Setup DHT1 sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht2(7, DHTTYPE); // Setup DHT2 sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht3(5, DHTTYPE); // Setup DHT3 sensor for normal 16mhz Arduino
LiquidCrystal_I2C lcd(i2c_addr, en, rw, rs, d4, d5, d6, d7, bl, POSITIVE); // Defines LCD I2C adress and display connections
byte bar00[8] ={ 0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; // Defines new character, bar fan 00 %
byte bar20[8] ={ 0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b10000,0b00000}; // Defines new character, bar fan 20 %
byte bar40[8] ={ 0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b01000,0b11000,0b00000}; // Defines new character, bar fan 40 %
byte bar60[8] ={ 0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00100,0b01100,0b11100,0b00000}; // Defines new character, bar fan 60 %
byte bar80[8] ={ 0b00000,0b00000,0b00000,0b00010,0b00110,0b01110,0b11110,0b00000}; // Defines new character, bar fan 80 %
byte bar100[8] ={ 0b00000,0b00000,0b00001,0b00011,0b00111,0b01111,0b11111,0b00000}; // Defines new character, bar fan 100 %
Wire.setClock(10000); // Set I2C clockspeed to 10.000 instead off default 100.000
pinMode(FAN1PIN, OUTPUT); // Set Fan 1 pin as output
Serial.begin(9600); // Set serial speed at 9600 baut
lcd.begin(16,2); // Set display type as 16 char, 2 rows
dht1.begin(); // Initialize DHT-11 (1)
dht2.begin(); // Initialize DHT-11 (2)
dht3.begin(); // Initialize DHT-11 (3)
lcd.createChar(0, degree); // Create 8 byte character degree
lcd.createChar(1, bar00); // Create 8 byte character bar empty
lcd.createChar(2, bar20); // Create 8 byte character bar 20% speed
lcd.createChar(3, bar40); // Create 8 byte character bar 40% speed
lcd.createChar(4, bar60); // Create 8 byte character bar 60% speed
lcd.createChar(5, bar80); // Create 8 byte character bar 80% speed
lcd.createChar(6, bar100); // Create 8 byte character bar full speed
temp1= dht1.readTemperature(); // Get Temperature value 1
temp2= dht2.readTemperature(); // Get Temperature value 2
temp3= dht3.readTemperature(); // Get Temperature value 3
char buffer[70]; // Creates char array called buffer with 70 byte amount of space available
sprintf(buffer,"Level 1: Min temp at: %d C, Max temp at: %d C, Current temp: ", // Make string function wich will combine text and val for sensor 1
temp1Min, temp1Max) ; // Values needed in string
Serial.print(buffer); // Serial print buffer string to monitor
Serial.println(temp1,0); // Serial print current temperature sensor 1
delay(1000); // Delay 1 second for verifying program starts
char buffer1[70]; // Creates char array called buffer1 with 70 byte amount of space available
sprintf(buffer1,"Level 2: Min temp at: %d C, Max temp at: %d C, Current temp: ", // Make string function wich will combine text and val for sensor 2
temp2Min, temp2Max) ; // Values needed in string
Serial.print(buffer1); // Serial print buffer string to monitor
Serial.println(temp2,0); // Serial print current temperature sensor 2
char buffer2[70]; // Creates char array called buffer2 with 70 byte amount of space available
sprintf(buffer2,"Level 3: Min temp at: %d C, Max temp at: %d C, Current temp: ", // Make string function wich will combine text and val for sensor 3
temp3Min, temp3Max) ; // Values needed in string
Serial.print(buffer2); // Serial print buffer string to monitor
Serial.println(temp3,0); // Serial print current temperature sensor 3
lcd.setCursor(5,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 5
lcd.print("WELCOME");Serial.println("WELCOME"); // LCD & Monitor Print startup program to verify working
delay(500); // Delay 1/2 second
lcd.setCursor(3,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 3
lcd.print("LOADING");Serial.print("LOADING"); // Printing text to serial monitor and LCD
lcd.setCursor(11,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 11
lcd.print(".");Serial.print("."); // Printing text to serial monitor and LCD
lcd.setCursor(12,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 12
lcd.setCursor(13,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 13
lcd.print(".");Serial.println("."); // Printing text to serial monitor and LCD
delay(1000); // Delay for 1 second
lcd.clear(); // Clear LCD screen for following test
lcd.setCursor(2,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 2
lcd.print("TESTING FAN 1");Serial.print("Testing FAN 1 "); // Printing text : Testing Fan
lcd.setCursor(0,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 0
lcd.print("FAN1 60% ");Serial.print("60% "); // Printing text to serial monitor and LCD
lcd.write(4); // LCD write character 4; bar 60% speed
analogWrite(FAN1PIN, 155); // Testing Fan at 60% speed
delay(1000); // Delay for 2 seconds
lcd.print("FAN1 80% "); Serial.print("80% "); // Printing text to serial monitor and LCD
lcd.write(5); // LCD write character 5; bar 80% speed
analogWrite(FAN1PIN, 205); // Testing Fan at 80% speed
lcd.print("FAN1 100% ");Serial.println("100% "); // Printing text to serial monitor and LCD
lcd.write(6); // LCD write character 6; bar 100% speed
analogWrite(FAN1PIN, 255); // Testing Fan at 100% speed
analogWrite(FAN1PIN, 0); // Write Fan1 pin Low (0 Volts, 0 PWM)
lcd.print("TESTING FAN 2");Serial.print("Testing FAN 2 "); // Printing text : Testing Fan 2
lcd.print("FAN2 60% ");Serial.print("60% "); // Printing text to serial monitor and LCD
analogWrite(FAN2PIN, 155); // Testing Fan 2 at 60% speed
lcd.print("FAN2 80% "); Serial.print("80% "); // Printing text to serial monitor and LCD
analogWrite(FAN2PIN, 205); // Testing Fan 2 at 80% speed
lcd.print("FAN2 100% ");Serial.println("100% "); // Printing text to serial monitor and LCD
analogWrite(FAN2PIN, 255); // Testing Fan 2 at 100% speed
analogWrite(FAN2PIN, 0); // Write Fan2 pin Low (0 Volts, 0 PWM)
lcd.print("TESTING FAN 3");Serial.print("Testing FAN 3 "); // Printing text : Testing Fan 3
lcd.print("FAN3 60% ");Serial.print("60% "); // Printing text to serial monitor and LCD
analogWrite(FAN3PIN, 155); // Testing Fan 3 at 60% speed
delay(000); // Delay for 2 seconds
lcd.print("FAN3 80% "); Serial.print("80% "); // Printing text to serial monitor and LCD
analogWrite(FAN3PIN, 205); // Testing Fan 3 at 80% speed
lcd.print("FAN3 100% ");Serial.println("100% "); // Printing text to serial monitor and LCD
analogWrite(FAN3PIN, 255); // Testing Fan 3 at 100% speed
analogWrite(FAN3PIN, 0); // Write Fan3 pin Low (0 Volts, 0 PWM)
lcd.setCursor(1,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 1
lcd.print("CHECKING TEMP"); // Printing text to LCD
lcd.print("LEVEL SETTINGS"); // Printing text to LCD
lcd.setCursor(0,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 0
lcd.print("SETTINGS LEVEL 1"); // Printing text to LCD
lcd.print("MIN: "); // Printing text to LCD
lcd.print(temp1Min); // Printing temp1Min value to LCD
lcd.setCursor(8,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 8
lcd.print("MAX: "); // Printing text to LCD
lcd.print(temp1Max); // Printing temp1Max value to LCD
delay(2000); // Delay for 2 seconds
lcd.print("SETTINGS LEVEL 2"); // Printing text to LCD
lcd.print(temp2Min); // Printing temp2Min value to LCD
lcd.print(temp2Max); // Printing temp2Max value to LCD
lcd.print("SETTINGS LEVEL 3"); // Printing text to LCD
lcd.print(temp3Min); // Printing temp2Min value to LCD
lcd.print(temp3Max); // Printing temp2Max value to LCD
lcd.clear();
lcd.print("INITIALIZING");Serial.print("INITIALIZING "); // Printing text to serial monitor and LCD
lcd.setCursor(2,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 2
lcd.print("TEMP SENSORS");Serial.println("TEMP SENSORS"); // Printing text to serial monitor and LCD
delay(2000); // Delay for 2 seconds for warming up Sensors
lcd.clear(); // Clear the display for loop function
hum1 = dht1.readHumidity(); // Get Humidity value 1
hum2 = dht2.readHumidity(); // Get Humidity value 2
hum3 = dht3.readHumidity(); // Get Humidity value 3
Serial.print("Temperature sensor 1 = "); // Serial print text to monitor
Serial.print(temp1,0); // Serial print temperature 1 to monitor for checkup
Serial.print(" sensor 2 = "); // Serial print text to monitor for sensor 2
Serial.print(temp2,0); // Serial print temperature 2 to monitor for checkup
Serial.print(" sensor 3 = "); // Serial print text to monitor for sensor 3
Serial.println(temp3,0); // Serial print temperature 3 to monitor for checkup
lcd.setCursor(1,0); // Places LCD cursor at line 1 (of 2), at position 1
lcd.print(temp1,0); // Print temperatures on top line, with 0 decimals
lcd.print("C"); // Print celsius after temp1
if(temp1 < temp1Min){ // Set first condition; if current temp is lower than temp1Min, set Fan 1 off
fan1Speed = 0; // Sets fan1speed at 0 PWM
lcd.write(1); // LCD write character 1; bar 00% speed
digitalWrite(FAN1PIN, LOW);} // Sets Fan1 pin low (0 volts, 0 PWM)
if((temp1 >= temp1Min) && (temp1 <temp1Mid)){ // Set second condition; if current temp is higher than temp1Min, but lower than temp1Mid, set Fan 1 on
fan1Speed = map(temp1, temp1Min, temp1Mid, 102, 125); // Fan1speed is mapped for controlling PWM
fan1LCD = map(temp1, temp1Min, temp1Mid, 40, 50); // Fan1LCD is mapped for showing percent speed on LCD
lcd.write(3); // LCD write character 3; bar 40% speed
analogWrite(FAN1PIN, fan1Speed);} // Controlling Fan1 output from mapping fan1speed
if((temp1 >= temp1Mid) && (temp1 < temp1Max)){ // Set third condition; if current temp is higher than temp1Mid, but lower than temp1Max, set Fan 1 on
fan1Speed = map(temp1, temp1Mid, temp1Max, 125, 204); // Fan1speed is mapped for controlling PWM
fan1LCD = map(temp1, temp1Mid, temp1Max, 50, 80); // Fan1LCD is mapped for showing percent speed on LCD
if((temp1 >= temp1Max)&&(temp1<temp1OFF)){ // Set fourth condition; if current temp is higher than temp1Max, but lower than temp1OFF, set Fan 1 on
analogWrite(FAN1PIN, 204);} // Controlling Fan1 output at 204 PWM (80%) out of 255 PWM
if(temp1 >= temp1OFF){ // Set final condition; if current temp is higher than temp1OFF, set Fan 1 on full
analogWrite(FAN1PIN, 255);} // Controlling Fan1 output at 255 PWM (100%) out of 255 PWM
lcd.setCursor(6,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 6
lcd.print(temp2,0); // Printing temperature 2 on LCD with 0 decimals
lcd.print("C "); // Print celsius after temp2
if(temp2 < temp2Min){ // Set first condition; if current temp is lower than temp2Min, set Fan 2 off
fan2Speed = 0; // Sets fan2speed at 0 PWM
lcd.setCursor(9,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 9
digitalWrite(FAN2PIN, LOW);} // Sets Fan1 pin low (0 volts, 0 PWM)
if((temp2 >= temp2Min) && (temp2 <temp2Mid)){ // Set second condition; if current temp is higher than temp2Min, but lower than temp2Mid, set Fan 2 on
fan2Speed = map(temp2, temp2Min, temp2Mid, 102, 125); // Fan2speed is mapped for controlling PWM
fan2LCD = map(temp2, temp2Min, temp2Mid, 40, 50); // Fan2LCD is mapped for showing percent speed on LCD
analogWrite(FAN2PIN, fan2Speed);} // Controlling Fan2 output from mapping fan2speed
if((temp2 >= temp2Mid) && (temp2 < temp2Max)){ // Set third condition; if current temp is higher than temp2Mid, but lower than temp2Max, set Fan 2 on
fan2Speed = map(temp2, temp2Mid, temp2Max, 125, 204); // Fan2speed is mapped for controlling PWM
fan2LCD = map(temp2, temp2Mid, temp2Max, 50, 80); // Fan2LCD is mapped for showing percent speed on LCD
if((temp2 >= temp2Max)&&(temp2<temp1OFF)){ // Set fourth condition; if current temp is higher than temp2Max, but lower than temp2OFF, set Fan 2 on
analogWrite(FAN2PIN, 220);} // Controlling Fan2 output at 204 PWM (80%) out of 255 PWM
if(temp2 >= temp2OFF){ // Set final condition; if current temp is higher than temp2OFF, set Fan 2 on full
analogWrite(FAN2PIN, 255);} // Controlling Fan2 output at 255 PWM (100%) out of 255 PWM
lcd.setCursor(11,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 11
lcd.print(temp3,0); // Printing temperature 3 on LCD with 0 decimals
lcd.print("C"); // Print celsius after temp3
if(temp3 < temp3Min){ // Set first condition; if current temp is lower than temp3Min, set Fan 3 off
fan3Speed = 0; // Sets fan3speed at 0 PWM
lcd.setCursor(14,0); // Placing cursor at line 1 (of 2) at position 14
digitalWrite(FAN3PIN, LOW);} // Sets Fan3 pin low (0 volts, 0 PWM)
if((temp3 >= temp3Min) && (temp3 <temp3Mid)){ // Set second condition; if current temp is higher than temp3Min, but lower than temp3Mid, set Fan 3 on
fan3Speed = map(temp3, temp3Min, temp3Mid, 102, 125); // Fan3speed is mapped for controlling PWM
fan3LCD = map(temp3, temp3Min, temp3Mid, 40, 50); // Fan3LCD is mapped for showing percent speed on LCD
analogWrite(FAN3PIN, fan3Speed);} // Controlling Fan3 output from mapping fan3speed
if((temp3 >= temp3Mid) && (temp3 < temp3Max)){ // Set third condition; if current temp is higher than temp33Mid, but lower than tem3Max, set Fan 3 on
fan3Speed = map(temp3, temp3Mid, temp3Max, 125, 204); // Fan3speed is mapped for controlling PWM
fan3LCD = map(temp3, temp3Mid, temp3Max, 50, 80); // Fan3LCD is mapped for showing percent speed on LCD
if((temp3 >= temp3Max)&&(temp3<temp3OFF)){ // Set fourth condition; if current temp is higher than temp3Max, but lower than temp3OFF, set Fan 3 on
analogWrite(FAN3PIN, 220);} // Controlling Fan3 output at 204 PWM (80%) out of 255 PWM
if(temp3 >= temp3OFF){ // Set final condition; if current temp is higher than temp3OFF, set Fan 3 on full
analogWrite(FAN3PIN, 255);} // Controlling Fan3 output at 255 PWM (100%) out of 255 PWM
lcd.setCursor(1,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 1
lcd.print(hum1,0); // Print humidity sensor 1 on bottom line
lcd.print("%"); // Print percent after sensor 1
lcd.setCursor(6,1); // Placing cursor at line 2 (of 2) at position 6
lcd.print(hum2,0); // Print humidity sensor 2 on bottom line
lcd.print("% "); // Print percent after sensor 2
lcd.print(hum3,0); // Print humidity sensor 3 on bottom line
lcd.print("%"); // Print percent after sensor 3
delay(2000); // Delay for 2 second for restarting loop()
Alvast bedankt met het meekijken en meedenken.
Vriendelijke groet,
Steef
