Digispark fout melding
- Koning_Abel
- Geregistreerd: 29 Nov 2021, 19:24
Hallo, als ik mijn code probeer te uploaden naar mijn digispark krij ik deze foutmelding :
Wie kan mijn helpen? Alvast bedankt.Arduino: 1.8.16 (Linux), Board: "Digispark (Default - 16.5mhz)"
java.io.IOException: Cannot run program "___REMOVE___/launcher": error=2, No such file or directory
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:11)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:197)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:77)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:732)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:703)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2061)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.io.IOException: error=2, No such file or directory
at java.lang.UNIXProcess.forkAndExec(Native Method)
at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:247)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:134)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 11 more
An error occurred while uploading the sketch
Re: Digispark fout melding
Het lijkt erop dat je niet het juiste programma naar je arduino stuurt, want er staat ook nog een hoop processing tussen. nou klopt dat wel want het is hetzelfde soort taal. dus PDE of INO als soort.
probeer eerst maar ens om de zaken opnieuw te installeren.
Koning_Abel schreef:Hallo, als ik mijn code probeer te uploaden naar mijn digispark krij ik deze foutmelding :Wie kan mijn helpen? Alvast bedankt.No such file or directory
Wijn kan helpen.
Ik zie geen arduinogerelateerde vraagstelling.
Uw bericht is -2.
