Lithium Ion Polymeer Accu
7 berichten
Ik heb een Lithium Ion Polymeer Accu - 3,7 v 2500 mAh die ik gebruik voor een Adafruit Huzzah feather. Nu laad ik hem op met de laptop via de usb poort.
Ik ben op zoek naar een (goedkope) oplader voor deze accu.
Re: Lithium Ion Polymeer Accu
Als je hem nu oplaadt via de usb die max 500 ma levert kan je net zo goed een 5v 1a usb adaptertje nemen zoals bij telefoons
bedankt voor de tip Nico, maar er zit een 2-pin JST-PH connector op de accu. Het lijkt me niet dat dit gaat lukken met een 5v 1a usb adaptertje.
https://www.kiwi-electronics.nl/lithium ... hium%20ion.
Ik ben op eigenlijk op zoek naar een multifunctionele oplader, want ik zal in de toekomst meer accu's gaan gebruiken.
Als je nog andere tips heb, graag.
Nico bedoelde dat je de Adafruit Feather Huzzah gebruikt om de accu op te laden. En dan natuurlijk de 5V adapter om de Adafruit Feather Huzzah van power te voorzien. De Adafruit Feather Huzzah heeft namelijk een aparte chip om een Li-ion accu op te laden.
Het opladen van een Li-ion batterij moet je niet te licht opvatten. Je wilt niet dat binnenin de metaaldeeltjes gaan samenklonteren of dat hij bol gaat staan of in de fik vliegt of er binnenin kristallen ontstaan.
Adafruit Feather HUZZAH: https://www.adafruit.com/product/2821.
Dit is de chip op de Adafruit Feather Huzzah om de batterij te laden: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/en024903.
Een multifunctionele oplader is lastig. Met NiMH accu's lukt dat prima, maar Li-ion accu's kunnen verschillen. Adafruit verkoopt zelf Li-ion batterijen die bij het oplaadcircuit passen. Wat dacht je van LiFePo4 accu's, die werken net even anders.
goede tip die LiFePo4 accu's, hieronder de voordelen t.o.v. een Lithium Ion Polymeer accu, voor diegene die dat nog niet weten.
http://www.powerxtreme.nl/nl/powerxtrem ... anlifepo4/
Die Adafruit Feather Huzzah heeft een MCP73831, en die kan dus geen LiFePo4 opladen. Daar is dan weer een ander lader chipje voor nodig, bijvoorbeeld de MCP73123.
Wat de veiligheid betreft ben ik het helemaal met je eens. Als we wereldwijd geen Li-ion of Lipo batterijen meer zouden gebruiken, maar LiFePo4, dan zou dat veel beter zijn. Tot het moment dat er vergelijkbare batterijen zijn zonder Lithium.
Voor mij is dat niet de beste oplossing.
Ik ga een 3d ontwerp maken waar een accu (LiFePo4) in past.
Een 2-pin JST-PH connector bestellen bij Adafruit en solderen aan de accu houder.
Dit kost wel wat meer moeite, maar de voordelen spreken voor zich.
7 berichten
