spelend leren
Geregistreerd: 10 Mrt 2017, 14:27
spelend leren
Berichtdoor wanderbursche » 24 Mrt 2017, 11:01
goedendag,
Eerder deed ik een oproep op dit forum voor hulp bij mijn projecten in het kader van ' spelend leren " .
Een daarvan is het 'getallenspel' . daarvoor dacht ik met de arduino de tijdmeting te starten en te meten en dan ome zetten in een binair getal dat weergegeven wordt op het scorebord.
De arduino leek me daar en prachtig apparaat voor, maar ik kom niet veel verder . Om te beginnen wilde ik de bijgeleverde IR zender en ontvanger werkend maken, maar zelfs dat lukt niet. Is er iemand die me kan helpen aan een sketch daarvoor ? De ir schakelaar bij start en finish moeten de tijdmeting starten en stoppen. Ik zou graag in contact komen met iemand die me kan/wil helpen met de ontwikkeling van de andere installaties.
de beschrijvingen staan op wanderburschedesign punt nl
Bert Pijnse van der Aa
info@wanderburschedesign.nl
0622375504
Re: spelend leren
Berichtdoor Koepel » 24 Mrt 2017, 13:37
Dit is je vorige vraag: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=16&t=2437
shooter gaf je daar een antwoord op, en ik had daar niets meer op aan te vullen.
Het lijkt er op neer te komen dat je iemand nodig hebt die ter plaatse bij jou voor alle Arduino hardware zorgt en alle Arduino software gaat schrijven.
Dat is misschien ook wel de beste oplossing. Artistieke kunstenaars die ook nog goed kunnen programmeren, zijn zeldzaam. Samen in een team iets maken is veel logischer.
Wanneer je al een beetje kunt programmeren, en alleen moet wennen aan de Arduino ontwikkelomgeving met alle Arduino bibliotheken en functies, dan helpen we je graag. Dan kun je bijvoorbeeld je sketch laten zien, en als je dan duidelijk erbij verteld hoe en wat, dan helpen we je verder.
Enkele voorbeelden die niet werken op een forum:
1 ) Bijvoorbeeld: Ik heb iets, maar ik ga niet vertellen wat ik heb, kan iemand mij even een werkende sketch geven :?
2 ) Of dit: Ik zit op school, kunnen jullie mijn opdracht even maken :evil:
3 ) Of iemand die niet kan programmeren en een flink deel van ons leven denkt op te kunnen eisen voor een project dat op die manier toch niet gaat werken :x
4 ) Of een vraag stellen die te moeilijk is voor ons :shock: (hoe schrijf ik een sketch op Mars waar de straling het sram geheugen wijzigt... hmmm daar kan ik zelf nog wel een goed antwoord op bedenken (driedubbel uitvoeren en afschermen)).
Re: spelend leren
Berichtdoor wanderbursche » 24 Mrt 2017, 17:06
Dank voor je reactie @ koepel,
Ik ben er zelf niet erg handig in . Ironische genoeg gaan mijn spellen over het het spelenderwijs leren van het binaire getallenstelsel voor kinderen . :)
Groet en dank zover.
Re: spelend leren
Berichtdoor shooter » 24 Mrt 2017, 19:34
Een IR ontvanger heeft een bibliotheek (library) nodig, en een paar kleine componenten, die op de juiste pin moeten zitten.
Voor de zender geldt eigenlijk hetzelfde, maar dat zit al vaak in de afstandbediening.
Uiteraard zoals koepel al zei, zul je meer info moeten geven, en niet verwachten dat alles in een keer lukt.
Het is tenslotte ook om te leren, Vertel ook eens wat je al gedaan hebt, en een schema etc.
Re: spelend leren
Berichtdoor wanderbursche » 24 Mrt 2017, 20:39
Hallo shooter,
Dank voor de reactie.
ik had al geleerd over het uitlezen van sensors op de ao pin en had wat oefeningen gedaan die lukten. Met de potmeter bijvoorbeeld. Ik was al heel trots dat ik een stukje code had geplukt uit een andere sketch om de waarden uit te lezen via de serial monitor, waaraan ik kon zien dat de ontvanger niet schakelde. In de library heb ik geen sketch kunnen vinden met de commando's om de Ir zender en ontvanger te doen schakelen. Ik kocht in Utrecht een starterskit van velleman met zonder ook maar enige uitleg of handleiding. Daarna bij Elektor het boek ' ontdekken van projecten gekocht voor 35 euro . Zonde van het geld .
Re: spelend leren
Berichtdoor Koepel » 24 Mrt 2017, 21:45
Zodra je iets noemt, kun je dan een link geven naar wat het is ? het liefst naar waar je het hebt gekocht.
Ik vermoed dat het om deze starterkit gaat: https://www.velleman.eu/products/view/?id=417486
Dat zal de officiële Arduino starterkit zijn: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoStarterKit
Als ik op zo'n project klik, dan zie ik de sketch die daar bij hoort (helaas als slecht te lezen plaatje), dus dat is redelijk voldoende informatie.
Een IR zender/ontvanger kan ik daar niet vinden.
Het boek: "ontdekken van projecten" is misschien: "Arduino ontdekken in 45 hardware projecten" ?
https://www.elektormagazine.nl/news/arduino-ontdekken-in-45-hardware-projecten
Maar de inhoud staat niet op internet.
Ik weet dus nauwelijks wat je hebt en waar je tegen aan loopt, dat maakt het voor mij moeilijk om iets nuttigs te zeggen.
De beste tutorials staan gewoon op internet: https://learn.adafruit.com/ir-sensor/
Re: spelend leren
Berichtdoor wanderbursche » 25 Mrt 2017, 10:29
hallo Koepel,
dank weer voor de reactie en de site van Ada fruit.
het boek van Bert van Dam werd aangeprezen als een boek voor beginners. De vraag is natuurlijk wat een beginner is :( Op de zwart wit foto's is amper te onderscheiden wat iets voorstelt.
Ook daar een onderwerp over IR afstandsmeting, waarvoor een sharp infrarood detector nodig is. Wat ik zoek is gewoon de IR deurbel schakeling die de tijdmeting start en stopt. Deze bijvoorbeeld
https://create.arduino.cc/projecthub/la ... &offset=20
verder kwam deze ook dichtbij, maar daarvan kan ik de sketch niet maken. (Ik heb een apple computer )
https://create.arduino.cc/projecthub/mi ... lay-e076fd
Re: spelend leren
Berichtdoor Koepel » 25 Mrt 2017, 14:11
@wanderbursche,
Ik zal proberen duidelijker te zijn.
Zodra je iets noemt, wil je dan duidelijk zijn wat het is, en bij een product graag een link naar waar je het gekocht hebt. Ik heb namelijk geen flauw idee wat je wilt maken, wat je hebt en wat het probleem is.
Boek
Je noemt "Bert van Dam", maar ik weet niet wie dat is. Je verwacht blijkbaar van mij dat ik het internet ga afzoeken. Zou het misschien de auteur van "Arduino ontdekken in 45 hardware projecten" zijn.
Blijkbaar wel, volgens deze link: https://www.elektor.nl/arduino-uno-45-projecten-voor-beginners-en
Kon je dat zelf niet vinden ?
Daar staan ook de foto's van het boek in kleur en alle voorbeeld-sketchen: https://www.elektor.nl/arduino-uno-45-projecten-voor-beginners-en#attachments_downloads.
Die zijn heel eenvoudig. Een handvol sketchen van een paar regels. Zulke voorbeelden staan ook op Arduino.cc, zoals deze: https://www.arduino.cc/en/Reference/digitalRead.
IR
Je noemt een "sharp infrarood detector", maar ik weet niet welke. Het is me ook nog niet duidelijk of je met een afstandsbediening iets wilt starten, of dat je de afstand tot een voorwerp wilt meten. Kun je vertellen wat je wilt maken ? Wil je een klok starten als iemand voorbij loopt ?
Dit is een sharp proximity sensor: https://www.sparkfun.com/products/242.
Apple Computer
Die tweede link is een tutorial met Visuino (https://www.visuino.com/). Ik weet niet of dat veel gebruikt wordt. Ik kende het niet eens. In linux in wine werkt het ook niet.
Re: spelend leren
Berichtdoor wanderbursche » 26 Mrt 2017, 11:11
hallo Koepel,
Dank voor de moeite zover. Ik laat het voorlopig ff ruste en ga verder op zoek .
In het eerste bericht had ik een beschrijving gegeven.
Vr. groet,
www.wanderburschedesign.nl
