Toevalsgenerator voor cd lades
33 berichten
• Pagina 1 van 4 • 1, 2, 3, 4
Hallo ik ben totaal een noob in het arduino gebeuren.
Voor de school van mijn zoontje ben ik gevraagd (men zegt dat ik technisch ben ) om een soort toevalsgenerator te maken.
Het project; op een grote houten plaat komen 6 vierkante gaten, waar aan de onderkant het mechanisme van een cd drive zit.
Aan de drivelade zit een schotje die in een geleider loopt die het vierkante gat opent en sluit, de cd drive wordt aangesloten op 12 v accu waar ook een spannings verlager zit om 5 volt te creëren om de arduino aan te sturen.
Deze arduino moet dus 6 relais aan sturen die aangesloten zijn op de open en dicht schakelaar van de cd drive, dit met random tussen posen van x seconden.
Is dit makkelijk te "programmeren" en kan ik van iemand via dit forum hulp krijgen?
ik wil deze spullen bestellen bij Ali omdat ik daar wel meer bestel.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-UNO-R3-MEGA328P-ATMEGA16U2-for-Arduino-Compatible-with-usb-cable/32370432451.html?spm=2114.01020208.3.130.VZHMPF&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=3f6ef3e4-c519-4fae-866f-8afe399050df
http://www.aliexpress.com/item/NEW-5V-2-Channel-Relay-Module-Shield-For-Arduino-ARM-PIC-AVR-DSP-Electronic-With-Optocoupler/1736628551.html?spm=2114.01020208.3.90.ZOnsY2&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=27cae5de-b43e-486b-b00b-6144e7b3a7ba 3 x
Re: Toevalsgenerator voor cd lades
Componenten is prima. Wel moeten de relais een eigen voeding hebben. Dus niet van de arduino aftappen
nicoverduin schreef:Componenten is prima. Wel moeten de relais een eigen voeding hebben. Dus niet van de arduino aftappen
thnx, heb ik geen meer onderdelen nodig van arduino of andere elektronica (ivm bestelling bij Ali)?
Ikzou kleine schakelende voedingen nemen voor de 12v naar 5v. Hoe gaan die motoren aangestuurt worden?
nicoverduin schreef:Ikzou kleine schakelende voedingen nemen voor de 12v naar 5v. Hoe gaan die motoren aangestuurt worden?
er is uiteindelijk op de plek bij uitvoering geen stopcontact aanwezig, vandaar die accu van 12V, de motoren van de cd drives worden aangestuurd door de mainboards van cd drive die op 12 volt werkt, het relais is aangesloten op de lade open/dicht schakelaar.
Ik zie overigen dat de arduino ook op 12 volt aangesloten kan worden, dan heb ik alleen nog een spannings--verlager er tussen te zetten om de relais aan te sturen?
12v op de arduino betekent dat 7 volt x stroom omgezet wordt im warmte. Vandaar van die goedkope amps voedingen. 12 v in en5 volt uit. Kunnen tot 2A zonder koeling en kosten geen drol
nicoverduin schreef:12v op de arduino betekent dat 7 volt x stroom omgezet wordt im warmte. Vandaar van die goedkope amps voedingen. 12 v in en5 volt uit. Kunnen tot 2A zonder koeling en kosten geen drol
Wat bedoel je daar mee, dat ik op die 12 volt accu een spanningsregelaar moet zetten naar 5 volt en daarmee het hele arduino systeem, en de drives kunnen rechtstreeks aangesloten worden op die 12 volt accu?
Welke spanningsregelaar heb ik nodig om die 6 (of max 8) relais en de arduino te laten werken op die accu van 12 volt?
maakt het nog wat uit (x aantal uitgangen op arduino) of ik 2 bordjes bestel van 4 relais per bordje of 1 bordje met 8 relais?
Aantal op een bord maakt niet uit. Voeding kijk ik morgen wel naar. Moet nu sociaal wenselijk gedrag vertonen.
Ik gebruik altijd deze : http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eceee17f2d
Ooit een stuk of 10 gekocht tegelijk. Als je voor de Arduino gewoon op bijv. 7V instelt dan doet de onboard regulator wel de rest.
Koop je gelijk een paar van deze : http://www.aliexpress.com/item/Smart-El ... e519d54152 voor de Vin
33 berichten
