Caravan manager
9 berichten
Caravan manager
Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig met een project om een caravan te automatiseren;
Idee= - accu plaatsen om ook zonder 230V zelf voorzienend te zijn
- accu automatisch laden mbv een externe accu lader
- temperatuur en vochtigheid meten
- stroomverbruik meten
- niveau watertank meten
Het laatste punt moet nog gebeuren de rest werkt min of meer
Indien er interesse is post ik graag schema en code
Laatst gewijzigd door MarioV op 31 Aug 2012, 23:38, in totaal 2 keer gewijzigd.
- arduinosmurf
- Geregistreerd: 14 Aug 2012, 01:15
- Woonplaats: Arnhem
Re: Caravan manager
Niveau watertank meten lijkt me nog wel een uitdaging. Als de tank erg plat is kan je de vlotter van een auto brandstofmeter misschien wel erg mooi gebruiken.
Of nog mooier: http://www.boot-outlet.nl/elektriciteit ... dstofmeter
Re: Caravan manager
Bedankt voor de tip, maar ik wou zelf iets maken met een serie reedcontacten en een vlottende magneet.
Re: Caravan manager
't is een plastic tank. Ondertussen heb ik ook druksensors besteld om dit uit te testen.
- digiwalker
- Geregistreerd: 03 Dec 2012, 14:34
Re: Caravan manager
Hallo
Leuk project!!
Ik ben zeker geinteresseerd. Vooral omdat ik zelf camperbezitter ben. En in campers zitten ook de onderdelen die in een caravan zitten.
Echter veel camperbezitters zijn ook zelfbouwers. En voor die groep was ik al bezig een EBL systeem te bedenken.
Veel EBL systemen werken met seriele communicatie naar een schakelpaneel alwaar de accu capaciteit en de inhoud van beide watertanks afgelezen kan worden.
Een EBL bestaan voornamelijk uit 4 onderdelen t.w. Lader/gelijkrichter, Relais, Zekeringen/verdeler en wat electronica voor communicatie.
Dit zou geheel met 1 of meerdere Arduino units gerealiseerd kunnen worden.
Het zou zelfs modulair opgebouwd kunnen worden zodat latere uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden.
Wat betreft een tankinhoudsmeting zijn er in de reguliere handel 4 punts nivo indicatoren beschikbaar die dmv weerstanden analoog uitgelezen kan worden.
Zie ook mijn andere project : http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8436265 Een zonnevolgsysteem
Leuk project!!
Re: Caravan manager
Hoi,
Even korte update zodat je niet denkt dat ik niet meer reageer.
De 'oude' caravan waarin dit project is gestart is ondertussen verkocht en de nieuwe wordt pas in maart geleverd.
Na levering ga ik er weer mee aan de slag maar nu ben ik even met andere projectjes bezig.
9 berichten
