Verschillende modules?
6 berichten
Een voor mij nieuwe ervaring (programmeren is ook niet mijn ding), In de Arduino IDE een bestand geopend in de optie 'voorbeelden'. Nu verschijnen binnen het editor-window meerdere windows als bestaat dit programma uit meerdere modules (zie bijlage).
Mijn vraag is nu; heb ik de sketch foutief gedownload? Of is dit juist.
Hoe moet ik dit compileren? Worden alle 'modules' meegecompileerd? Of moet ik ze dan ook als afzonderlijke compilaties verwerken in een sessie achter elkaar? Hoe dan ook, ik heb van alles geprobeerd zonder succes. Dus... ook geen werkend programma!
Bij voorbaat dank voor de juiste oplossing
- Deelafbeelding
- Knipsel1.JPG (28.18 KiB) 6411 keer bekeken
Re: Verschillende modules?
Welke heb je dan geopend? Ik ken deze niet. Iets verkeerd gedownload?
Ik heb dit al een tijd geleden gedownload en kan er geen verdere informatie van terugvinden. Het is een zip-file met een aantal .ino bestanden, waaronder (naar mijn idee Het hoofdprogramma) FunkcontroloverNet.ino. Wanneer ik deze open in de IDE, komen dus de andere <*Functions>.ino bestanden mee in het IDE window als apart aan te klikken en te editen deelvensters. Ik ben dat nog niet eerder tegengekomen en al de voor mij beschikbare documentatie over de IDE rept daar met geen woord over.
Hartelijk dank voor de snelle reactie. Groet, Frans Romen
Dit is een beetje hetzelfde als de Marlin 3D printer software. Je kan gewoon stukken code apart in files zetten. In feite is het niet anders al met een library. Maar als je compileert, wat voor fouten krijg je dan?
deze staat echt niet onder de standaardvoorbeelden, maar dat maakt niet uit.
Je kunt meerdere vensters hebben in 1 IDE, vaak zijn dat losse programma's die functies bevatten voor je hoofdprogramma
daar staan ze dus ook vaak als een include
dat kan dus vele keren zijn, ofwel je hebt een hoofd programma die een ander programma ophaalt, en daar kan dan weer een functie instaan etc.
Dit is trouwens een programma om stopcontacten via radio te bedienen op 433 MHz.
Is erg moeilijk beginnen, beta versie en werkt misschien wel niet.
Je kunt het vinden op arduino.cc
Info: zie hoofdprogramma daar staat een link.
6 berichten
