programma
- Djanssen1900
- Geregistreerd: 23 Okt 2015, 19:05
programma
ik moet voor een opdracht een omschrijving bij een code neer zetten wat het doet en hoe het werkt en wat het is.
ik heb hierna gekeken naar de code alleen ik kom er totaal niet uit. Zouden jullie mij kunnen helpen?
Bij voorbaat dank.
Dit is de code,
int potPin = A3;
int potVal = 0;
int redPin = 2;
int greenPin = 3;
int bluePin = 4;
int Button_01 = 12;
int Button_02 = 13;
int readValue;
int counter_01 = 0;
int counter_02 = 0;
int value_01 = 0;
int value_02 = 0;
int value_03 = 0;
int last_button_01_state = LOW;
int last_button_02_state = LOW;
int mode = 0;
int rood = 0;
int groen = 0;
int blauw = 0;
void setColor(int red, int green, int blue)
analogWrite(redPin, red);
analogWrite(greenPin, green);
analogWrite(bluePin, blue);
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(bluePin, OUTPUT);
pinMode(potPin, INPUT);
pinMode(Button_01, INPUT);
pinMode(Button_02, INPUT);
if (mode == 0)
showSpectrum();
if (mode == 1)
if (1 == isButton1Pressed())
counter_01++;
if (counter_01 == 1)
setColor(252, 239, 3); // yellow
if (counter_01 == 2)
setColor(255, 0, 255); // purple
if (counter_01 == 3)
setColor(0, 255, 255); // aqua
// reset
counter_01 = 0;
if (2 == isButton2Pressed())
mode = 2;
if (2 == mode)
potVal = analogRead(potPin);
potVal = (potVal/1023.0) * 255;
counter_02++;
if (counter_02 == 1)
rood = potVal;
setColor(rood, 0, 0); // rood
if (counter_02 == 2)
groen = potVal;
setColor(0, groen, 0); // groen
if (counter_02 == 3)
blauw = potVal;
setColor(0, 0, blauw); // blauw
// reset
counter_02 = 0;
if (counter_02 == 4)
setColor(rood, groen, blauw); // blauw
// reset
counter_02 = 0;
if(1 == isButton1Pressed())
mode = 1;
Bij voorbaat dank.
Dit is de code,
int potPin = A3;
int potVal = 0;
int redPin = 2;
int greenPin = 3;
int bluePin = 4;
int Button_01 = 12;
int Button_02 = 13;
int readValue;
int counter_01 = 0;
int counter_02 = 0;
int value_01 = 0;
int value_02 = 0;
int value_03 = 0;
int mode = 0;
int rood = 0;
int groen = 0;
int blauw = 0;
if (mode == 0)
showSpectrum();
if (mode == 1)
counter_01++;
// reset
counter_01 = 0;
mode = 2;
if (2 == mode)
counter_02++;
rood = potVal;
groen = potVal;
blauw = potVal;
// reset
counter_02 = 0;
// reset
counter_02 = 0;
mode = 1;
Re: programma
zet het programma in de IDE (ofwel start arduino op de PC en copy het programma erin.
doe dan CTRL T, dan staan alle haakjes goed en de indents zijn ook goed.
dan is het dus een kwestie van lezen en zien wat er in een programma gebeurt.
de pinnen zijn pinnen van een UNO bijvoorbeeld, daarmee bepaal je welke uitgang er gestuurd wordt.
dan allerlei variabelen die gedeclareert worden.
dan staat er het woordje void (leeg) met een naam daarachter
dat is een functie die door het programma aangeroepen kan worden een soort subroutine.
dan een setup die aan het begin een keer gedaan wordt, hier staan bijvoorbeeld de mode van de pinnen in.
dan een loop die telkens doorlopen wordt.
dan volgen een stel if statements, die kun je mooi zien na een CTRL T.
mij wat teveel, maar ach is ook maar een voorbeeld.
als je dat allemaal gedaan hebt, het hele programma weer op het forum zetten met
[ code2 = cpp ][ /cpp ]
ofwel cpp code
ofwel cpp code
maar dat zie je dan niet meer(staat bovenaan rechts als je volledige reactiepagina gebruikt.
- Djanssen1900
Re: programma
ik heb in me arduino programma crt t gedaan
Dit moest hem dan worden?
int potPin = A3;
int potVal = 0;
int redPin = 2;
int greenPin = 3;
int bluePin = 4;
int Button_01 = 12;
int Button_02 = 13;
int readValue;
int counter_01 = 0;
int counter_02 = 0;
int value_01 = 0;
int value_02 = 0;
int value_03 = 0;
int mode = 0;
int rood = 0;
int groen = 0;
int blauw = 0;
if (mode == 0)
showSpectrum();
if (mode == 1)
counter_01++;
// reset
counter_01 = 0;
mode = 2;
if (2 == mode)
potVal = (potVal / 1023.0) * 255;
counter_02++;
rood = potVal;
groen = potVal;
blauw = potVal;
// reset
counter_02 = 0;
// reset
counter_02 = 0;
mode = 1;
Gebruikers in dit forum: eniamokupis en 30 gasten
