Tekst op lcd
Tekst op lcd
Beste,
Ik ben nieuw op het forum en ik bezit nog maar een paar dagen een Arduino.
Maar nu zou ik graag gewoon een lcd display ( ) gebruiken met gewoon tekst zonder de potmeter te gebruiken.
Ik zou van dit project vertrekken: http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Ik zou deze zo maken:
![Afbeelding](http://i62.tinypic.com/ipcaxd.jpg)
en de kabel van de Vo weglaten.
En dan met deze code moet deze normaal hello world displayen.
Ik weet niet of dit de juiste manier is.
Ik ben volledig nieuw met arduino.
Alvast bedankt voor de hulp!
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
Re: Tekst op lcd
snelle reactie?
en doet het display het?
die potmeter is voor het contrast en is dus nodig om iets te zien. ( kan ook met een pwm uitgang hoor) en ja dat ga ik dus niet helemaal vertellen, want jouw stuk heb je nog niets eens zelf getekend.
Steek er een beetje moeite in en doe gewoon je ding, het voorbeeld is helemaal correct.
Re: Tekst op lcd
Bedakt voor de reactie,
Ik kan de potmeter niet aansluiten door dat ik nog geen in mijn bezit heb.
De lcd display heb ik nog niet getest door dat ik niet zeker wist of de aansluitingen juist waren
Ik ben bang als ik een verkeerde aansluiting doe dat mijn Arduino stuk zal zijn of kan dit niet?
Re: Tekst op lcd
Zolang je de + en de - goed aansluit kan er eigenlijk weinig verkeerd gaan. Alleen pin Vo is van belang. Die geeft zoals Paul al aangaf het contrast aan. Als je de Vo rechtstreeks aan de + hangt heb je kans dat je inderdaad weinig ziet.
Re: Tekst op lcd
zoek 2 weerstanden van 1000 ohm en gebruik die als potmeter
het schema is correct
als je niet zeker bent stuur een goede foto van je bouwsel
