Bluetooth HC-05 naam veranderen
13 berichten
- voske
beste Arduino fanaten
mijn naam is pascal en mijn hobby is Modelspoor (digitaal)
ik gebruik Arduino voor relais en servos via bluetooth aan te sturen nu heb ik het volgend probleem dat de drie Bluetooth modules dezelfde naam hebben namelijk HC-05.
ik ben er nu al een week mee bezig en geraak er niet aan uit om de namen van de module te veranderen ik heb al verschillende methodes geprobeerd, van direct met programma's tot de methode met de weerstanden maar geraak niet in de AT mode ik ben eens tot een error geraakt maar meestal antwoord hij niets. De filmpjes van You tube heb ik al bekeken en nagebootst maar helaas geen resultaat op het net heb ik ook al gekeken en ik kom er maar niet uit
Nu zou de vraag zijn is er rond RONSE iemand die er ervaring mee heeft en dit zou kunne oplossen eventueel tegen betaling
Re: Bluetooth HC-05 naam veranderen
de modules horen een andere naam (eigenlijk een nummer te hebben, dus dat moet je per module wijzigen en dan in je master natuurlijk alle modules apart aanroepen met elk hun eigen adres bijv mod[1]=adres 1
en de library dus ook drie keer starten etc.
- voske
beste
dit is wat ik bedoel maar het wil maar niet lukken wat ik ook maar probeer en lees van deze module het lukt mij niet
in de module staat ergens de naam HC-05 en die moet je dan ook veranderen vaak staat er hc-05 HC-05 achter elkaar en dan moet je er een veranderen de (eerste) want dat is dan een aanmaak van een functie. en HC-05 is dan de functie uit een library van bluetooth.
soms zit de naam verstopt in de library even zoeken dus.
Hier staat beschreven hoe je de naam ( en eventueel password) kan aanpassen
https://create.arduino.cc/projecthub/akshayjoseph666/change-the-name-and-password-of-hc-05-bluetooth-module-826db5
ik heb het gewoon met google opgezocht, heb het zelf verder niet geprobeerd
mt AT commandos dus en opgelost is je probleem
- voske
beste
heb het allemaal geprobeerd maar geraak gewoon niet in de At mode hij antwoord gewoon niet nochtans doe ik het zoals in verschillende demonstraties te zien zijn maar ik krijg maar geen antwoord van dat rotding zou het aan de Arduino kaart kunnen liggen die komt van bij de chinees
Welk type Arduino en hc5 heb je ?
Dus paar fotos en link adressen.
In veel gevallen is de Uno 5 volt.
De Hc05 module is dan weer 3,3volt.
Nu is het zo dat meestal , een 5 volt naar 3,3volt regelaar op het printje van de Hc05 zit , dit betekent dat je Vcc van Hc05 zomaar op de 5volt van de Uno kunt aansluiten.
Maar nu komt het , de DATA lijnen van de Hc05 zijn 3,3volt, dit betekent dat de RXD en de EN (als je die gebruikt) van HC05 via een Level convertor (lees weerstand netwerkje of een Fetje) moet aangesloten worden.
De TXD en State (als je die gebruikt) van de Hc05 kunnen wel op een UNO ingangen aangesloten worden (de Uno herkent 3.3volt als High)
Kort samengevat, het kan zijn dat de Hc05 naar de eeuwige jachtvelden is.
De uno kan je testen door een paar sketchen te laden en de Io te controleren met een multimeter of Ledje met serie weerstand en buttons.
- voske
beste
de Bluetooth module doet het nog ik kan nog commandos verzenden en die voert hij uit en die truck met de weerstanden heb ik ook geprobeerd maar ik geraak niet in de AT modus ?
De level conversie moet blijven in iedere configuratie als het een 5volt arduino is.
Let er ook op dat wanneer de Hc05 in AT modus staat de bluetooth niet meer werkt en de baudrate op 38400 staat.
In je arduino moet je ook twee verbindingen opstellen één op 9600 voor de serial monitor (new line & carriage return ook aanzetten) en een tweede software serial op 38400.
Alle invoer in HOOFD LETTERS.
Als alles gelukt is moet alles terug naar 9600 en geen line ending.
13 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
