Source code not visible in editor
IDE gerelateerde berichten
Geregistreerd: 05 Aug 2022, 17:10
Woonplaats: Waalwijk
Re: Source code not visible in editor
Berichtdoor addek » 10 Aug 2022, 14:13
shooter schreef:en heb je het al voor elkaar, want anders kun je email naar mij gebruiken of een filmpje.
Kan ook de grootte van de windows editor - complier messages niet veranderen. De sleep cursor wordt zichtbaar, volgt de muis maar de window verdeling veranderd niet
Berichtdoor addek » 10 Aug 2022, 20:16
via een ezterne editor werkt alles normaal behalve
de seriele monitor heeft dezelfde kuren, een veel te grote lijn hoogte.
Tevens is de grootte van het window niet aan te passen en is dus veel te groot.
Naar mijn idee is de oorzaak niet in de IDE, maar in de interfacing naar widows of Java.
het is begonnen na het uitzetten van de PC en 's-morgens opniew aanzetten.
Ik heb nog nagegaan of er die avond of morgen nog opdates waren, maar nee geen updates.
een restore wil niet geeft een foutmelding.
de executable opstarten vanaf de laptop via het netwerk geeft ook dezelde fouten
Berichtdoor addek » 13 Aug 2022, 19:55
Ik heb diverse reacties gepost, maar deze zijn niet zichtbaar, k'weet niet waarom, ook geen mails gehad dat deze geweigrd zijn???
De staus is nu:
de font in preferences gewijzigd van Monospaced naar Courier.
Dit geeft in de editor de source text weer van de gebruikte sources in het project.
Opgelost denk je dan maar....
In de Serial monitor bllijft de lijnhoogte fout waardoor deze onbruikbaar blijft.
Ik hoop dat iemand weet hoe je de font in de serial monitor kunt wijzigen, deze is bij mij onafhankelijk van het editor font.
Ook is de window hoogte tussen editor en compiler uitvoer niet met de mouse instelbaar. De indicator wordt zichtbaar bij plaatsen op de window bounderies, maar slepen gaat niet.
Berichtdoor shooter » 14 Aug 2022, 17:27
voordat je arduino opstart eerst er bestaat ook een file met preferences.txt in de documenten, gooi die eens weg dan maakt arduino zelf weer een nieuwe aan
dan pas de ide opnieuw starten en kijk of het beter is.
Berichtdoor shooter » 14 Aug 2022, 17:33
sorry ik heb zojuist bijgewerkt, dus nu zijn al je berichten zichtbaar
en het font zit in de preferences.txt dus eerst openen met npp wijzigen en saven en daarna pas de ide opstarten.
Berichtdoor addek » 16 Aug 2022, 11:52
Font aangepast in preferences van monospace naar consolas.
Werkt perfect voor het editor window, Maar niet voor het compiler window en de seriele monitor deze blijven fout.
Ook de font grootte gewijzigd. Veranderen wel in de editor Maar niet in de compiler en seriele monitor.
Wie oh wie heeft hier de oplossing
Berichtdoor addek » 16 Aug 2022, 19:28
Overigens op mijn laptop werkt dit allemaal goed,
Berichtdoor shooter » 16 Aug 2022, 20:27
dan kopieer het ook de preferences en zie wat er gebeurt, kijk ook eens naar een oudere versie van de IDE wellicht is dat de oplossing
Berichtdoor addek » 22 Aug 2022, 19:22
Ik heb al een paar keer alles opnieuw geïnstalleerd, de hele software van laptop naar desktop gecopieerd, iedere keer zonder enig effect.
Ik krijg zo het idee dat er in windows10 of Java omgeving iets met de interfacing naar Monospace font is wat niet klopt
Zover ik kan zien draait de IDE in een eigen omgeving, en gebruikt hij geen windows hulpmiddelen.
Ik heb de seriele monitor ook stand alone gestart, en krijg dan een standaard window met zwarte achtergronf met een knipperend cursor behorende bij een het gewone letter type en de window afmetingen zijn standaard aanpasbaar..
Bij het initieren door de IDE van zowel het compiler message window als de seriele monitor gaat het niet goed.
Het gebruik van het aangegeven font wordt genegeerd maar wordt wel geaccepteerd door het editor window.
is er een mogelijkheid on de persoon te benaderen van de link
https://forum.arduino.cc/t/my-arduino-e ... ing/628940
die dezelfde problemen heeft als ik hier ervaar?.
Misschien dat hij een oplossing heeft.....
Vorige
Terug naar Arduino IDE
Gebruikers in dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
