Luchtpomp voor arduino die kan zuigen en blazen
Geregistreerd: 17 Dec 2014, 16:08
Berichtdoor appie21 » 25 Mrt 2022, 11:43
Hallo
Ik ben opzoek naar een pompje (ieder geval iets dat kan blazen en zuigen en dat uitgezet kan worden.) dat bediend kan worden met een arduino, Heeft daar iemand iets voor? Ik vind wel pompjes maar volgens mij zijn die een richting.
Volgens mij kan je dan wel de + en - omdraaien en dat de pomp de andere kant op draaien (is dit zo?)
Maar hoe maak je dit dan met een Ardujino?
Ook zou ik het fijn vinden dat ik de hoeveelheid lucht kan regelen. vanaf de arduino dus dat ik waarde invul hoe hoger de waarde hoe meer lucht.
Wat heb ik hier voor nodig en wat bestaat er hiervoor?
Alvast bedankt.
Re: Luchtpomp voor arduino die kan zuigen en blazen
Berichtdoor RobGood » 25 Mrt 2022, 12:35
Appie
Twee stofzuigers? Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde lucht grote of kleine 'kruimelzuigers' Bij Ali heb ik wel eens van die bureau zuigertjes gezien die op USB werken... voor het heel kleine werk...
Rob
Berichtdoor appie21 » 25 Mrt 2022, 12:53
RobGood schreef:Appie
Rob
Ah Sorry het gaat om 6-12 volt "iets"
Ik heb nu een pompje op accu (ballenpomp maar hoe kan ik die laten zuigen / soppen / blazen.
EDit: Je bedoelt gewoon 2 machines/ pompjes gebruiken
Berichtdoor RobGood » 25 Mrt 2022, 13:09
Ja, meestal is de richting van de luchtpomp vast, gewoon mechanisch in het pomphuis. Als omkeren van de polariteit bij jouw pompje ook werkt kun je een H-brug gebruiken om de motor in twee richtingen te kunnen sturen. Lucht stroom is dan misschien ook te regelen met een PWM signaal uit de arduino.... maar alles begint bij die pomp...daar is weinig algemeens over te zeggen ...
Wat is eigenlijk het uiteindelijke doel? Wat gebeurt er met die luchtstroom? Is er niet gewoon een motor/pomp ergens te koop die hier echt voor is bedoeld?
Berichtdoor shooter » 26 Mrt 2022, 10:25
hoeveel lucht, bijv een aquariumpomp kan alleen blazen, en heeft ook maar weinig druk 0.5 bar max, die kun je natuurlijk wel in een bak stoppen waardoor zuigen ook mogelijk is. of een slangenpomp die wel 2 richtingen op kan. je zult wat meer zelf moeten bedenken en uitleggen.
Berichtdoor appie21 » 28 Mrt 2022, 16:16
Bedankt
Het is een eigen ontwerpje / idee. ik wil een knikker koor een buis blazen maar wil dat de knikker 2 kanten op kan.
EDIT Ik was zaterdag bij de action en daar lagen pompjes in de schappen.
Berichtdoor shooter » 02 Apr 2022, 11:34
ik denk dat de druk een beetje erg weinig is voor een knikker ik denk dat je een 3 bar nodig hebt dus een flinke druk en dito lucht. je kunt overigens wel zuigen met perslucht (zelfs industriele zakken hangen aan een slagetje
Woonplaats: ALKMAAR
Berichtdoor Gompy » 04 Apr 2022, 12:55
Waarom niet een drie/vier weg klep ?
Met twee van deze klepjes en 1 luchtbedpomp gaat het lukken.
https://www.amazon.nl/Precision-Magneet ... C78&sr=8-7
Afbeelding
Met deze pomp kan je zowel zuigen als blazen, gebruik hem zelf ook voor de luchtbedden.
Als we aankomen blazen we ze op en als we weg gaan zuigen we ze weer leeg.
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-elekt ... GEQAvD_BwE
Terug naar Arduino hardware
