i2c probleem Wemos tft boe 280
hallo ik zit met het volgende ik heb een Wemos met een tft scherm die gebruikt maakt van i2c en een bme 280 sensor die ook gebruikt maakt van i2c.
op het moment dat er data van de bme wordt geschreven op scherm wordt deze zwart en komt er niks meer van het verdere verloop van het programma.
ik heb twee pullup weerstanden er op zitten. wie kent dit probleem of weet een oplossing?
Re: i2c probleem Wemos tft boe 280
kijk hoeveel en waar je de weerstanden an moet sluiten, en dan eerst het scherm aan de praat brengen en daarna de bme aansluiten de adressen zijn anders dus zou moeten kunnen, wel de spanning in de gaten houden want i2c is eigenlijk voor 5 volt bedoeld.
shooter de Wemos met tft scherm werkt, de wemos met bme werkt apart. de weerstanden zijn 10 k ohm ik heb ook nog 4,7k geprobeerd.
het probleem blijft wanneer data van bme op het scherm komt wordt het daar zwart en daar blijft het bij?
doe je ook netjes de acknowledge afhandelen en zorg je dat de zender zijn mond ook houdt als de ander gaat zenden?
