Van Uno Naar Nano
19 berichten
• Pagina 2 van 2 • 1, 2
Re: Van Uno Naar Nano
ctunes er zitten ook verschillen in de A6 en A7 want de UNO is gebaseerd op een P versie en de Nano is een tegeltje.
maar ach daar gaat het de vraagsteller niet om.
De nano's die ik heb gezien en in handen gehad, waren allemaal 328p of 168p versies.
Het kan natuurlijk zijn dat er zgn. "Goedkopere" versies bestaan, die een namaak gebaseerd op een fpga zijn, en derhalve met niets compatibel zijn.
Dan is het eigenlijk belangrijker de OP eerst te vragen naar de identificatie van de chip, alvorens softwaretips te geven.
A6 en A7 worden door beiden overigens gelijk behandeld. (dwz: apart van de rest van de poorten)
Wat bedoel je met: "een tegeltje", eigenlijk?
Ik heb de nieuwste betaversie van Arduino geïnstalleerd.
Experimental Software
Arduino IDE 2.0 beta
(2.0.0-beta.7)
De driver CH341 was ook geïnstalleerd.
De library IRremote.h was toegevoegd als een ZIP-file.
Compileren en uploaden gelukt!
(2.0.0-beta.7)
Etienne51 schreef:Ik heb de nieuwste betaversie van Arduino geïnstalleerd.
(2.0.0-beta.7)
Je hebt resultaat gevonden! Hulde!
Maar weet je nu ook wat het probleem was?
Of ben jij er zo een die dat niet veel schelen kan, zolang het maar werkt ... ?
Fijne instelling dan.
int buttonPin=13;
Dit is je eigenlijke probleem.
Gebruik pin 13 nooit als input, want er zit een led en een weerstand aan vast.
ctunes schreef:
Dit is een onnodige reactie en naar mijn mening gaf de tekst van Etienne51 ook geen aanleiding voor deze reactie.
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
zuid schreef:Dit is een onnodige reactie en naar mijn mening gaf de tekst van Etienne51 ook geen aanleiding voor deze reactie.
m.v.g. Nico
Daar heb je gelijk in, maar toch blijft een gedeelte van het citaat geldig:
Probeer het eens zonder sarcasme lezen ...
Dan zou zelfs:
als normale opmerking geuit en geïnterpreteerd kunnen worden.
Het zou beter zijn geweest als je die twee regels had weggelaten en een antwoord van TS had afgewacht.
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
zuid schreef:Het zou beter zijn geweest als je die twee regels had weggelaten en een antwoord van TS had afgewacht.
m.v.g. Nico
Waarom?
19 berichten
