Stepperdriver hulp!
8 berichten
- Thomas_Log
- Geregistreerd: 11 Mei 2021, 17:34
Stepperdriver hulp!
Hee jongens!
Ik hoop heel erg dat jullie mij kunnen helpen met een probleem. Ik probeer al een tijdje een grote steppermotor aan te drijven in combinatie met een arduino uno, om een roterende mal te maken. Ondertussen heb ik een CNC shield, CNC driver en een easydriver geprobeerd. De motor maakte wel geluid en bewoog een beetje, daarom ben ik overgestapt naar een Makeblock 2h dm420.
Op het internet kan ik helaas alleen grotere versies vinden van de makeblock. Hierdoor kan ik de wirediagrams en sketches niet overnemen. In de bijlage is mijn opstelling te zien. Ik zou het erg op prijs stellen als iemand mij verder zou kunnen helpen!
Groetjes,
Thomas
Groetjes,
Thomas
Re: Stepperdriver hulp!
Ik zie geen bijlages dus kan ook geen advies geven. Wat is de spanning van de steppermotor maximaal, en hoeveel stroom trekt de motor maximaal zijn natuurlijk belangrijk net zoals welke driver gebruik je. Belangrijk zijn de stroom en of je de ingangen met 5 volt kunt bedienen. Vaak moet er een 5 Volt voeding aangesloten worden enkun je de pinnen met LOW sturen. Vooral niet te snel en begin langzaam met bijvoor beeld 1 seconde HIGH en 1 seconde LOW. dan zie je of het uberhaupt functioneert.
Daarna kun je sneller gaan tot bijv 200 steps/seconde alles daarboven wil nog wel eens haperen omdat de motor de snelheid van schakelen niet aan kan of er is niet voldoende stroom/spanning etc.
de minimale spanning op een driver is trouwens 7 Volt
Thomas_Log schreef:De motor maakte wel geluid en bewoog een beetje, daarom ben ik overgestapt naar een Makeblock 2h dm420.
Ik snap je beredenering niet ... "Het werkte wel maar niet, daarom ben ik ..."
Waarom heb je de fabrikant niet als eerste aangesproken?
Laatst gewijzigd door ctunes op 30 Mei 2021, 23:53, in totaal 1 keer gewijzigd.
Misschien stuur je de motor niet goed aan?
Heb je ooit de spanningen en de stromen gemeten?
Of ben jij er zo een die meent dat: "wat ik bestel moet werken", "ongeacht mijn parameters"
Nou ja, in die koude kermis ben je dus nu terecht gekomen.
Er is waarschijnlijk wel een oplossing te verzinnen, maar dan moet je met het hele zooitje hierheen komen.
Zodat ik het kan zien, kan meten en beoordelen.
Reken op een uurloon van 95 euro, exlusief btw
(particulier valt er nog wel wat te haggelen)
8 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
