universele afstandbediening, idee vraag
2 berichten
Doel meerdere IR afstandbedieningen vervangen door 1 universele.
Het idee is bijv met de knop : TV, Radio, Video, CD etc waarbij als die knop is ingedrukt de afstandbediening de bij die knop behorende functies
van het bijbehorende apparaat uitvoert.
Met liefst LCD of evt LEDS die het betreffende apparaat weergeeft.
Na alle codes in de Arduino te hebben dit dan naar een SD of EEprom in een (oude omgebouwde) remote overzetten waarna deze dus de afstandbediening wordt. (dit om standby van Arduino te voorkomen)
Heeft iemand dit ooit uitgeprobeerd?
groet Frits
groet Frits
Re: universele afstandbediening, idee vraag
ja dat kan zeker,zoek maar op remote control arduino bijvoorbeeld.
Als het allemaal andere apparaten zijn, moet je wel steeds andere frequenties hebben voor het zenden, en uiteraard alle codes van de apparaten. Je kunt wel die codes laten leren als je een afstandsbediening die bij het apparaat hoort ervoor houden en laten scannen.
2 berichten
