Even voorstellen : Snader
Ik ben sander en woon in het mooie limburg.
Ik ben op dit forum gekomen omdat ik op zoek ben ideeen hoe ik een gekoze versnelling op een display kan laten verschijnen. En volgens mij moet dit met een arduino kunnen. Allen hoe weet ik nog niet.
Gr.sander
Gr.sander
Re: Even voorstellen : Snader
HALLO SNADER welkom op dit forum
ik heb een honda magna met versnelling display
ik kijk er gelukkig nooit op .
je kunt beter op de weg en het verkeer letten , dan op een displaytje
rijden moet op gevoel gaan
maar als je even de volgende tekst googled : versnellingsindicator
dan zul je zien dat er meer mensen op het idee zijn gekomen
succes verder met je projecten
Het gaat idd om de versnelling van een versnellingsbak, maar dan wel van een auto. Het letten op de rest van het verkeer moet natuurlijk ook gebeuren. Maar ik wil ook graag kunnen aflezen in welke versnelling ik rij als ik op het circuit ben.
De versnellingen bij de pook liggen extreem dicht bij elkaar dat ff kijkenn niet makkelijk werkt.
En uiteindelijk word mijn bedoeling dat ik de pook uit de auto gooi en het schakelen laat gaan gebeuren met motoren en flippers aan mijn stuur.
hallo sander , ik zie het ff niet .
zouden een zootje micro switchen het werk niet kunnen doen ?
daar heb je geen prossesor voor nodig
toch de arduino willen toepassen , begin ik al te denken aan optische sensoren of afstands sensoren ....
heb je zelf een idee hoe je de stand van de pook gaat vast leggen ?
grtz
grtz
hoi ik heb in het verleden ook een motorfiets gehad susuki gsx250 met 6 versnellingen daar werd ik ook soms gek van in welke zit ik, vooral in de stad....
Vond op de sloop een iets ander type motorfiets met wel een display! Heb toen de sensor op het blok daarvan af gehaald en op mijn motorfiets gezet en zelf een display gemaakt met een diode matrix en dat werkt heel simpel voor iedere dot heb je een diode nodig.
is ff een idee.... groetjes van de ION
