Sketchv
13 berichten
Re: Sketchv
jijzelf? zie o.a. blink without delay.
Re: Sketchv
stuk 1:
als schakelaar uit was en nu aan dan een functie starten om de led 500 ms aan te hebben.
vraagje als de schakelaar binnen 500 ms weer uit gezet wordt, wat moet de led dan doen.
Re: Sketchv
Ook als ik de schakelaar uit zet moet de Led 500 ms branden.
Dus bij aanzetten schakelaar : Led gaat aan, en na 500 ms weer uit.
Bij uitzetten van de schakelaar : Led gaat aan, en na 500 ms weer uit.
Misschien kan iemand me daarbij helpen ????
Re: Sketchv
Als de schakelaar binnen 500 ms weer uitgezet wordt, dan moet er niets gebeuren.
Dus led moet dan niet branden..
Re: Sketchv
dat betekent dus dat je 500 msec moet wachten als de schakelaar aan is gezet en dan moet de led 500 aan zijn.
een flow diagram maken is al de helft van de oplossing.
en je zult eerst even blink without delay moeten leren, want terwijl de tijd loopt moet je naar de toestand van de schakelaar kijken.
en ja ik weet de oplossing, maar jij wilt leren, wat ik al ken.
Re: Sketchv
Gelukkig niet....Gayet schreef:
Maar ik kan geen goto functie vinden .
Re: Sketchv
Ik denk omdat ik een schakelaar wil gebruiken ipv een pushbutton maakt de sketch wat ingewikkelder.
Als de schakelaar dus in off stand gaat, moet de led weer alleen maar 500 ms oplichten.
Gaat de schakelaar binnen 500 ms on en off dan moet er niets gebeuren...
13 berichten
Gebruikers in dit forum: upuwoqeyotot en 23 gasten
