onverwachte uitvoer
onverwachte uitvoer
Beste mensen,
Ik probeer multidimensionale array's te begrijpen en heb daarvoor een kort programma'tje geschreven.
Tot mijn stomme verbazing is de uitvoer anders dan verwacht.
ik had verwacht het volgende te zien
123
456
789
maar krijg
123
456
789
123
456
789
Kan iemand mij zeggen wat ik over het hoofd zie?
123
456
789
maar krijg
123
456
789
123
456
789
int a[3][3] =
{ {1, 2, 3},
{4, 5, 6},
{7, 8, 9}
{ Serial.begin(9600);
for (int T1 = 0; T1 < 3; T1++)
{ for (int T2 = 0; T2 < 3; T2++)
Serial.print (a[T1][T2]);
Re: onverwachte uitvoer
Je bent vergeten om te noemen welk Arduino board je hebt.
Het is mogelijk dat er nog wat blijf hangen in een buffer, of dat bij het uploaden misschien een dubbele reset komt. Dat heb ik soms ook. Ik heb geen idee of dat wat geeft.
Stel je laat een bericht zien in setup() voor de duidelijkheid. Zo iets als "we zijn gestart".
Stel je hebt een Arduino Uno.
Dan werkt het. Druk maar op de reset-knop en die getallen worden maar één keer afgedrukt.
Maar uhm, dit ziet er toch veel netter uit ?
Ik kon het niet laten om zelf ook iets lelijks te maken
int a[3][3] =
{ 1, 2, 3 },
{ 4, 5, 6 },
{ 7, 8, 9 },
Serial.begin( 9600);
Serial.println( "De sketch is gestart");
for( int i = 0; i < 3; i++)
for( int j = 0; j < 3; j++)
Serial.print( a[i][j]);
int a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
Serial.begin(9600);Serial.println("De sketch is gestart");
for(int i=0;i<3;Serial.println(),i++)for(int j=0;j<3;Serial.print(a[i][j++]));
void loop(){}
Hoi Koepel,
Allereerst, dank voor je reactie.
Het boardje wat nu aan mijn notebook hangt blijkt een Arduino Uno Wifi (het is een clone en aan mijn laptop gehangen is het een Uno ) te zijn.
Heeft mogelijk te maken met een verschil in Windows en Linux.
Bijzonder, idd, als ik upload (en dat gebeurt nogal eens bij iets uitzoeken vooral als er wat anders uitkomt dan verwacht), dan is de uitvoer idd 2x
Bij het resetten is de uitvoer naar behoren. Weer wat geleerd!!! waarvoor dank!.
Wat betreft de manier van code schrijven:
De manier zoals jij het laat zien zal voor heel veel, zo niet voor het overgrote deel van de mensen duidelijk zijn.
Voor mij wordt het met al die leegtes een heel stuk onoverzichtelijker en raak ik gedesoriënteerd wat nu bij elkaar hoort. Heeft hoofdzakelijk te maken met accolades die bij elkaar horen. Een accolade aan de verkeerde kant van de regel en het program doet heel wat anders dan bedoelt.
