rf433 klik aan klik uit
algemene C code
Geregistreerd: 06 Sep 2017, 23:51
Berichtdoor robmulder » 10 Okt 2019, 23:54
nou ik heb deze code gevonden via google https://randomnerdtutorials.com/decode- ... h-arduino/.
maar krijg gen signaal binnen .
ik heb de code in een mega gestopt en een rv ontvanger aangesloten.
een afstandbediening van kaku gebruikt , maar zie niet op de seriële monitor .
wat gaat hier fout ???
  Simple example for receiving
  https://github.com/sui77/rc-switch/
#include <RCSwitch.h>
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available()) {
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print(" / ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print("bit ");
    Serial.print("Protocol: ");
    Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
Re: rf433 klik aan klik uit
Berichtdoor shooter » 11 Okt 2019, 19:36
het lijkt mij dat de library voor de ESP32 is en niet voor de mega, verder heb je op de mega meer pinnen geschikt voor een interupt en die moet je dan wel juist definieren
Berichtdoor Koepel » 16 Okt 2019, 00:47
Normaal gesproken is het meest eenvoudige voorbeeld het beste om mee te beginnen. In dit geval is het beter om de "ReceiveDemo_Advanced.ino" te gebruiken.
Kun je een foto laten zien ?
Welke ontvanger heb je ? Graag een link naar waar je het hebt gekocht.
Hoe heb je het aangesloten ?
Heb je een antenne gebruikt ?
Terug naar C code
