433mhz deursensor
30 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: 433mhz deursensor
Hetvolgende gebeurt er als ik serialprint doe met deze code:
en dit komt er in mijn serial monitor te staan:
Dus dit werkt wel..
case '1'://Lamp Links
//add code here to trigger on 1
triggerPin(outputAddress[1], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 1 aan");
mySwitch.send(B_aan, 24);
Serial.println( "Case 1 uit");
mySwitch.send(B_uit, 24);
Case 1 aan
- Done, Closing Connection.
Serving html Headers at ms -6418?1
L0
10
Case 1 uit
Dus dit werkt wel..
Kun je de hele code laten zien, en nog eens vertellen wat je vraag is ?
Ik begrijp het niet meer, ik weet bijvoorbeeld niet eens wat 'outp' eigenlijk voor variabele is en wat die doet.
Dit is mijn gehele code:
Maar Case 2 moet dus actief zijn voordat deze sensor voor een actie mag gaan zorgen, dues zoiets als dit denk ik:
if (outp == 1 &&protocol == 1 && bitlength == 24 && value == 9617726UL)
//ETHERNET SWITCH PROGRAM
//Intro:
//This will switch on and off outputs trough your mobile device.
//No images or links to images. CSS3 and HTML5 use.
//Though it work with other web browser, we suggest Safari for best experiance.
//Version: Web Server Ethernet Switching Version 4.06
//Author: Claudio Vella - Malta
//Initial code from: http://bildr.org/2011/06/arduino-ethernet-pin-control/
//Made lot of comments for beginners.
// Requests
// 1. To invert the outputs. - Done on V3.06
// 2. A possibility to rename the buttons - Done on V4.06
// 3. To be password protected.
// 4. Refresh page settable. - Done on V3.06
// 5 Switch On or Off the outputs on startup - Done on V3.06
// 6. Enable/Disable the All on/off buttons - Done on V4.01
// 7. Read Temperature - Done on V4.03
// 8. Save/Load statuses from eeprom to keep latest status after powercut - Done on V4.06
// 9. Option to choose which output to retain the value after power cut. - Done on V4.06
//ARDUINO 1.0+ ONLY
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
//////433MHZ/////////
#include <NewRemoteTransmitter.h>
#include <NewRemoteReceiver.h>
#include <RCSwitch.h>
#define A_aan 345365 //lamp Rechts
#define A_uit 345364 //lamp Rechts
#define B_aan 348437 //Lamp Links
#define B_uit 348436 //lamp Links
//CONFIGURATION
//IP manual settings
byte ip[] = {
192, 168, 0, 110 //was.110
}; //Manual setup only
byte gateway[] = {
192, 168, 0, 1
byte subnet[] = {
255, 255, 255, 0
// if need to change the MAC address (Very Rare)
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
//Ethernet Port
EthernetServer server = EthernetServer(81); //default html port 80
//The number of outputs going to be switched.
int outputQuantity = 10; //should not exceed 10
//Invert the output of the leds
boolean outputInverted = false; //true or false
// This is done in case the relay board triggers the relay on negative, rather then on positive supply
//Html page refresh
int refreshPage = 15; //default is 10sec.
//Beware that if you make it refresh too fast, the page could become inacessable.
//Display or hide the "Switch on all Pins" buttons at the bottom of page
int switchOnAllPinsButton = false; //true or false
//Button Array
//Just for a note, varables start from 0 to 9, as 0 is counted as well, thus 10 outputs.
// Select the pinout address
int outputAddress[10] = { 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31}; //Allocate 10 spaces and name the output pin address.3,5,6,7,8,9,14,15,16,17
//PS pin addresses 10, 11, 12 and 13 on the Duemilanove are used for the ethernet shield, therefore cannot be used.
//PS pin addresses 10, 50, 51 and 52 and 53 on the Mega are used for the ethernet shield, therefore cannot be used.
//PS pin addresses 4, are used for the SD card, therefore cannot be used.
//PS. pin address 2 is used for interrupt-driven notification, therefore could not be used.
// Write the text description of the output channel
String buttonText[10] = {
"01. Lamp Rechts", "02. Lamp Links", "03. Alarm Systeem", "04. Tuinverlichting", "05. Water Heater", "06. Gate", "07. Toilet", "08. Main Heater", "09. Roof Light", "10. Basement"
// Set the output to retain the last status after power recycle.
int retainOutputStatus[10] = {1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; //1-retain the last status. 0-will be off after power cut.
//VARIABLES DECLARATION
int outp = 0;
boolean printLastCommandOnce = false;
boolean printButtonMenuOnce = false;
boolean initialPrint = true;
String allOn = "";
String allOff = "";
boolean reading = false;
boolean outputStatus[10]; //Create a boolean array for the maximum ammount.
String rev = "V4.06";
unsigned long timeConnectedAt;
boolean writeToEeprom = false;
//EthernetClient client;
int InbraakPoort;
// Temperature Related Reading
const int tempInPin = A1;
int tempInValue = 0; //temperature read
int tempScaleOutValue = 0; //temperature formatted
int tempOutValue = 0; //temperature formatted
float tempOutDeg = 0.0;
//RUN ONCE
//Beginning of Program
pinMode(7, OUTPUT); // use pin 7 to drive the data pin of the transmitter.
mySwitch.enableTransmit(7);
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
initEepromValues();
readEepromValues();
//Set pins as Outputs
boolean currentState = false;
for (int var = 0; var < outputQuantity; var++) {
pinMode(outputAddress[var], OUTPUT);
//Switch all outputs to either on or off on Startup
if (outputInverted == true) {
//digitalWrite(outputAddress[var], HIGH);
if (outputStatus[var] == 0) {
currentState = true; //check outputStatus if off, switch output accordingly
digitalWrite(outputAddress[var], currentState);
//digitalWrite(outputAddress[var], LOW);
currentState = false; //check outputStatus if off, switch output accordingly
//Setting up the IP address. Comment out the one you dont need.
//Ethernet.begin(mac); //for DHCP address. (Address will be printed to serial.)
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); //for manual setup. (Address is the one configured above.)
server.begin();
Serial.print("Server started at ");
//LOOP
//Run once
//////////////////////////////////Deursensor/////////////////////////////////
if ( mySwitch.available())
int protocol = mySwitch.getReceivedProtocol();
int bitlength = mySwitch.getReceivedBitlength();
unsigned long value = mySwitch.getReceivedValue();
if (protocol == 1 && bitlength == 24 && value == 9617726UL)
Serial.println( "Inbraakalarm Poort !");
mySwitch.resetAvailable();
///////////////////////////////////Deursensor/////////////////////////////////
//Read Temperature Sensor
tempInValue = analogRead(tempInPin);
// Connecting a 10K3 Thermistor to the Arduino Input
// +5V �—————————[10Kohms]—————————[Thermistor]——� 0V
// To Arduino IP �———————————|
tempScaleOutValue = map(tempInValue, 0, 1023, 1023, 0); //Arduino value and NTC of the 10K3 Thermistor
tempOutValue = map(tempScaleOutValue, 130, 870, -170, 730); //range of Arduino Value compared with Temperature
tempOutValue = tempOutValue - 45; //Adjustments
tempOutDeg = tempOutValue / 10.0;
// listen for incoming clients, and process requests.
checkForClient();
//checkForClient Function
void checkForClient() {
if (client) {
// an http request ends with a blank line
boolean sentHeader = false;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
//if header was not set send it
//read user input
char c = client.read();
if (c == '*') {
printHtmlHeader(client); //call for html header and css
printLoginTitle(client);
printHtmlFooter(client);
//sentHeader = true;
if (!sentHeader) {
printHtmlButtonTitle(client); //print the button title
//This is for the arduino to construct the page on the fly.
sentHeader = true;
//read user input
// char c = client.read();
//if there was reading but is blank there was no reading
if (reading && c == ' ') {
reading = false;
//if there is a ? there was user input
if (c == '?') {
reading = true; //found the ?, begin reading the info
// if there was user input switch the relevant output
if (reading) {
//if user input is H set output to 1
if (c == 'H') {
outp = 1;
//if user input is L set output to 0
if (c == 'L') {
outp = 0;
Serial.print(c); //print the value of c to serial communication
Serial.print(outp);
Serial.print('\n');
switch (c) {
case '0'://Lamp Rechts
//add code here to trigger on 0
triggerPin(outputAddress[0], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 0 aan");
mySwitch.send(A_aan, 24);
Serial.println( "Case 0 uit");
mySwitch.send(A_uit, 24);
if (outp == 1) {
case '2'://Alarm installatie
//add code here to trigger on 2
triggerPin(outputAddress[2], client, outp);
if (outp == 1) {
if (outp == 1 && protocol == 1 && bitlength == 24 && value == 9617726UL)
Serial.println( "Case 2 aan");
Serial.println( "Case 2 uit");
case '3':
//add code here to trigger on 3
triggerPin(outputAddress[3], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 3 aan");
Serial.println( "Case 3 uit");
case '4':
//add code here to trigger on 4
triggerPin(outputAddress[4], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 4 aan");
Serial.println( "Case 4 uit");
case '5':
//add code here to trigger on 5
triggerPin(outputAddress[5], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 5 aan");
Serial.println( "Case 5 uit");
//printHtml(client);
case '6':
//add code here to trigger on 6
triggerPin(outputAddress[6], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 6 aan");
Serial.println( "Case 6 uit");
case '7':
//add code here to trigger on 7
triggerPin(outputAddress[7], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 7 aan");
Serial.println( "Case 7 uit");
case '8':
//add code here to trigger on 8
triggerPin(outputAddress[8], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 8 aan");
Serial.println( "Case 8 uit");
case '9':
//add code here to trigger on 9
triggerPin(outputAddress[9], client, outp);
if (outp == 1) {
Serial.println( "Case 9 aan");
Serial.println( "Case 9 uit");
} //end of switch case
}//end of switch switch the relevant output
//if user input was blank
printLastCommandOnce = true;
printButtonMenuOnce = true;
triggerPin(777, client, outp); //Call to read input and print menu. 777 is used not to update any outputs
printHtmlFooter(client); //Prints the html footer
{ //if there is no client
//And time of last page was served is more then a minute.
if (millis() > (timeConnectedAt + 60000)) {
if (writeToEeprom == true) {
writeEepromValues(); //write to EEprom the current output statuses
Serial.println("No Clients for more then a minute - Writing statuses to Eeprom.");
//triggerPin Function
void triggerPin(int pin, EthernetClient client, int outp) {
//Switching on or off outputs, reads the outputs and prints the buttons
//Setting Outputs
if (pin != 777) {
if (outp == 1) {
if (outputInverted == false) {
digitalWrite(pin, HIGH);
digitalWrite(pin, LOW);
if (outp == 0) {
//Refresh the reading of outputs
readOutputStatuses();
//Prints the buttons
if (printButtonMenuOnce == true) {
printHtmlButtons(client);
//printHtmlButtons Function
//print the html buttons to switch on/off channels
void printHtmlButtons(EthernetClient client) {
//Start to create the html table
client.println("");
//client.println("<p>");
client.println("<FORM>");
client.println("<table border=\"0\" align=\"center\">");
//Printing the Temperature
client.print("<tr>\n");
client.print("<td><h4>");
client.print("Temperature");
client.print("</h4></td>\n");
client.print("<td></td>");
client.print("<td>");
client.print("<h3>");
client.print(tempOutDeg);
// client.print(tempOutValue);
client.print(" °C</h3></td>\n");
client.print("</tr>");
//Start printing button by button
//set command for all on/off
allOn += "H";
allOn += outputAddress[var];
allOff += "L";
allOff += outputAddress[var];
//Print begining of row
//Prints the button Text
client.print(buttonText[var]);
//Prints the ON Buttons
//client.print(buttonText[var]);
client.print("<INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"ON ");
client.print("\" onClick=\"parent.location='/?H");
client.print(var);
client.print("'\"></td>\n");
//Prints the OFF Buttons
client.print(" <td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"OFF");
//client.print(var);
client.print("\" onClick=\"parent.location='/?L");
client.print(var);
//Print first part of the Circles or the LEDs
//Invert the LED display if output is inverted.
if (outputStatus[var] == true ) { //If Output is ON
if (outputInverted == false) { //and if output is not inverted
client.print(" <td><div class='green-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n"); //Print html for ON LED
else { //else output is inverted then
client.print(" <td><div class='black-circle'><div class='glare'></div></div></td>\n"); //Print html for OFF LED
else //If Output is Off
//Print end of row
client.print("</tr>\n");
//Display or hide the Print all on Pins Button
if (switchOnAllPinsButton == true ) {
//Prints the ON All Pins Button
client.print("<tr>\n<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch ON All Pins");
client.print("\" onClick=\"parent.location='/?");
client.print(allOn);
//Prints the OFF All Pins Button
client.print("<td><INPUT TYPE=\"button\" VALUE=\"Switch OFF All Pins");
client.print(allOff);
client.print("'\"></td>\n<td></td>\n<td></td>\n</tr>\n");
//Closing the table and form
client.println("</table>");
client.println("</FORM>");
//client.println("</p>");
//readOutputStatuses Function
//Reading the Output Statuses
void readOutputStatuses() {
outputStatus[var] = digitalRead(outputAddress[var]);
//Serial.print(outputStatus[var]);
//readEepromValues Function
//Read EEprom values and save to outputStatus
void readEepromValues() {
for (int adr = 0; adr < outputQuantity; adr++) {
outputStatus[adr] = EEPROM.read(adr);
//writeEepromValues Function
//Write EEprom values
void writeEepromValues() {
EEPROM.write(adr, outputStatus[adr]);
//initEepromValues Function
//Initialiaze EEprom values
//if eeprom values are not the correct format ie not euqual to 0 or 1 (thus greater then 1) initialize by putting 0
void initEepromValues() {
if (EEPROM.read(adr) > 1) {
EEPROM.write(adr, 0);
//htmlHeader Function
//Prints html header
void printHtmlHeader(EthernetClient client) {
Serial.print("Serving html Headers at ms -");
timeConnectedAt = millis(); //Record the time when last page was served.
Serial.print(timeConnectedAt); // Print time for debbugging purposes
writeToEeprom = true; // page loaded so set to action the write to eeprom
client.println("Connnection: close");
client.println();
client.println("<head>");
// add page title
client.println("<title>Ethernet Switching</title>");
client.println("<meta name=\"description\" content=\"Ethernet Switching\"/>");
// add a meta refresh tag, so the browser pulls again every x seconds:
client.print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"");
client.print(refreshPage);
client.println("; url=/\">");
// add other browser configuration
client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-capable\" content=\"yes\">");
client.println("<meta name=\"apple-mobile-web-app-status-bar-style\" content=\"default\">");
client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, user-scalable=no\">");
//inserting the styles data, usually found in CSS files.
client.println("<style type=\"text/css\">");
client.println("");
//This will set how the page will look graphically
client.println("html { height:100%; }");
client.println(" body {");
client.println(" height: 100%;");
client.println(" margin: 0;");
client.println(" font-family: helvetica, sans-serif;");
client.println(" -webkit-text-size-adjust: none;");
client.println(" }");
client.println("");
client.println("body {");
client.println(" -webkit-background-size: 100% 21px;");
client.println(" background-color: #c5ccd3;");
client.println(" background-image:");
client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, right top,");
client.println(" color-stop(.75, transparent),");
client.println(" color-stop(.75, rgba(255,255,255,.1)) );");
client.println(" -webkit-background-size: 7px;");
client.println("");
client.println(".view {");
client.println(" min-height: 100%;");
client.println(" overflow: auto;");
client.println("");
client.println(".header-wrapper {");
client.println(" height: 44px;");
client.println(" font-weight: bold;");
client.println(" text-shadow: rgba(0,0,0,0.7) 0 -1px 0;");
client.println(" border-top: solid 1px rgba(255,255,255,0.6);");
client.println(" border-bottom: solid 1px rgba(0,0,0,0.6);");
client.println(" color: #fff;");
client.println(" background-color: #8195af;");
client.println(" -webkit-gradient(linear, left top, left bottom,");
client.println(" from(rgba(255,255,255,.4)),");
client.println(" to(rgba(255,255,255,.05)) ),");
client.println(" from(transparent),");
client.println(" to(rgba(0,0,64,.1)) );");
client.println(" background-repeat: no-repeat;");
client.println(" background-position: top left, bottom left;");
client.println(" -webkit-background-size: 100% 21px, 100% 22px;");
client.println(" -webkit-box-sizing: border-box;");
client.println("");
client.println(".header-wrapper h1 {");
client.println(" text-align: center;");
client.println(" font-size: 20px;");
client.println(" line-height: 44px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper {");
client.println(" margin: 9px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper h2 {");
client.println(" color: #4c566c;");
client.println(" font-size: 17px;");
client.println(" line-height: 0.8;");
client.println(" text-shadow: #fff 0 1px 0;");
client.println(" margin: 20px 10px 12px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper h3 {");
client.println(" font-size: 12px;");
client.println(" line-height: 1;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper h4 {"); //Text for description
client.println(" color: #212121;");
client.println(" font-size: 14px;");
client.println(" text-shadow: #aaa 1px 1px 3px;");
client.println(" margin: 5px 5px 5px;");
client.println("");
client.println(".group-wrapper table {");
client.println(" background-color: #fff;");
client.println(" -webkit-border-radius: 10px;");
client.println(" -moz-border-radius: 10px;");
client.println(" -khtml-border-radius: 10px;");
client.println(" border-radius: 10px;");
client.println(" line-height: 20px;");
client.println(" margin: 9px 0 20px;");
client.println(" border: solid 1px #a9abae;");
client.println(" padding: 11px 3px 12px 3px;");
client.println(" margin-left:auto;");
client.println(" margin-right:auto;");
client.println(" -moz-transform :scale(1);"); //Code for Mozilla Firefox
client.println(" -moz-transform-origin: 0 0;");
client.println("");
//how the green (ON) LED will look
client.println(".green-circle {");
client.println(" display: block;");
client.println(" height: 23px;");
client.println(" width: 23px;");
client.println(" background-color: #0f0;");
//client.println(" background-color: rgba(60, 132, 198, 0.8);");
client.println(" -moz-border-radius: 11px;");
client.println(" -webkit-border-radius: 11px;");
client.println(" -khtml-border-radius: 11px;");
client.println(" border-radius: 11px;");
client.println(" margin-left: 1px;");
client.println(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 90%, from(rgba(46, 184, 0, 0.8)), to(rgba(148, 255, 112, .9)));@");
client.println(" border: 2px solid #ccc;");
client.println(" -webkit-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px;");
client.println(" -moz-box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
client.println(" box-shadow: rgba(11, 140, 27, 0.5) 0px 10px 16px; /* FF 3.5+ */");
client.println("");
//how the black (off)LED will look
client.println(".black-circle {");
client.println(" background-color: #040;");
client.println("");
//this will add the glare to both of the LEDs
client.println(" .glare {");
client.println(" position: relative;");
client.println(" top: 1;");
client.println(" left: 5px;");
client.println(" height: 1px;");
client.println(" width: 13px;");
client.println(" padding: 5px 0;");
client.println(" background-color: rgba(200, 200, 200, 0.25);");
client.println(" background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 95%, from(rgba(255, 255, 255, 0.7)), to(rgba(255, 255, 255, 0)));");
client.println("");
//and finally this is the end of the style data and header
client.println("</style>");
client.println("</head>");
//now printing the page itself
client.println("<body>");
client.println("<div class=\"view\">");
client.println(" <div class=\"header-wrapper\">");
client.println(" <h1>Ethernet Switching</h1>");
client.println(" </div>");
} //end of htmlHeader
//htmlFooter Function
//Prints html footer
void printHtmlFooter(EthernetClient client) {
//Set Variables Before Exiting
allOn = "";
allOff = "";
//printing last part of the html
client.println("\n<h3 align=\"center\">© Author - Claudio Vella <br> Malta - October - 2012 - ");
client.println(rev);
client.println("</h3></div>\n</div>\n</body>\n</html>");
client.stop(); // close the connection:
Serial.println(" - Done, Closing Connection.");
delay (2); //delay so that it will give time for client buffer to clear and does not repeat multiple pages.
} //end of htmlFooter
//printHtmlButtonTitle Function
//Prints html button title
void printHtmlButtonTitle(EthernetClient client) {
client.println("<div class=\"group-wrapper\">");
client.println(" <h2>Switch the required output.</h2>");
client.println();
//printLoginTitle Function
void printLoginTitle(EthernetClient client) {
// client.println("<div class=\"group-wrapper\">");
client.println(" <h2>Please enter the user data to login.</h2>");
client.println();
[/code]
Case 0 en Case 1 gebruik ik om via de webserver (telefoon) mijn 2 lampen aan en uit te schakelen via 433mhz.
Case 2 wil ik gaan gebruiken voor een alarm op mijn poort in de tuin, hiervoor gebruik ik een 433mhz deursensor die ik eerder besproken heb.
Dit is de code van die deursensor:
[code] if ( mySwitch.available())
Hoe lang denk je dat ie het blijft doen?
Ik ben er ook nog niet achter wat nico bedoeld Ik zie 60000 staan, dat past volgens mij niet in een integer.
Welke libraries gebruik je ? Nu heb ik toch maar weer mijn kristallen bol schoongepoetst Denk je dat Blue Wonder het schoon genoeg heeft gemaakt ? Want ik heb deze library gedownload : https://github.com/sui77/rc-switch
Is dat dezelfde die jij gebruikt ? Is die compatible met het Mega 2560 board ?
Ik heb de include voor "NewRemoteTransmitter.h" en "NewRemoteReceiver.h" weggehaald, omdat je ze niet gebruikt. Misschien gebruiken die een timer of interrupt zodra je ze include.
Ik gebruik Arduino.cc 1.6.12, en ik heb geen oude rommel van 1.6.9 of ouder in de verborgen map "Arduino15" staan.
Bij de voorkeuren heb ik de uitgebreide weergave van de compiler aan staan. En ik heb regelnummers aan staan.
Ik krijg een normale foutmelding van de compiler, zoals "'protocol' was not declared in this scope" met het regelnummer er bij.
Je hebt 'protocol', bitlength, 'value' lokaal gedeclareerd en je gebruikt ze in een andere funktie.
Als ik zorg dat het compileert, dan gebruik je 66% van het ram.
Ter vergelijking: Mijn Arduino Mega 2560 + Ethernet shield met Webserver, SD, NeoPixel, FTP, NTP, email, TelNet, ThingSpeak, vele sensoren en nog veel meer, gebruikt bij mij 24% van het ram
DeDraak schreef:Wat bedoel je nico?
Het is hier al zo vaak gezegd..... String fragmenteert je geheugen. Ik heb al eens wat testjes gedaan en op den duur wordt het RAM een grote gatenkaas totdat er geen groot genoeg stuk gealloceerd kan worden.
Het grootste gedeelte van het RAM wordt opgegeten door als die client.prints.... Als die constanten kun je beter verhuizen naar het Flash ( F(" ...") ) geheugen. Naast dat bij het opstarten al die constanten vanuit het Flash eerst worden gekopieerd naar het RAM (.data segment) geheugen worden gekopieerd.
Koepel schreef:Ik ben er ook nog niet achter wat nico bedoeld Ik zie 60000 staan, dat past volgens mij niet in een integer.
Het is inderdaad dezelfde RCSwitch, En deze sketch werkt al een half jaar op mijn mega, zolang schakel ik mijn 2 lampen al met de webserver.
Je hebt groot gelijk Slechte gewoontes afleren is tenslotte moeilijker dan het gelijk goed doen....
30 berichten
