Code wordt vreemd uitgevoerd.
22 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
- HighTechTuinier1986
- Geregistreerd: 25 Apr 2016, 16:02
Hallo Forumleden,
Ik heb hier een rare bug die ik niet kan verklaren, misschien dat jullie dit herkennen. Mijn code loopt feilloos als ik de arduino gekoppeld heb aan alleen de PC. Dan is de output precies wat je ervan zou verwachten. Maar zodra ik de stroom voorziening (12 volt respectievelijk) op het bordje zet dan krijg ik een output van wat hier onder in het bericht staat. De dik gedrukte letter heb ik expres zo neergezet. Maar het is vreemd.
De output als de voeding is aangesloten.
Wie van jullie kan mij in jip en janneke taal uitleggen wat hier gaande is?
Alvast bedankt voor de hulp, het laatste advies wat ik heb gekregen heeft mijn project naar een hoger niveau getild.
Vriendelijke groet,
Niels
#define NumberOfPlants 3
bool activateRow[] = {true, true, true};
byte HumiditySensor[] = {A0, A1, A2};
byte WaterLevelSensor[] = {A3, A4, A5};
int relay[] = {30, 32, 34};
Serial.begin(57600);
for (int a = 0; a < NumberOfPlants; a++){
pinMode(relay[a], OUTPUT);
//motorPins
pinMode(motorPinPWM, OUTPUT);
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
void resetValves() {
for (int reset = 0; reset < NumberOfPlants; reset++){
digitalWrite(relay[reset], HIGH);
Serial.println("valves have been reset.");
resetValves();
delay(5000);
for (int valve = 0; valve < NumberOfPlants; valve++){
digitalWrite(relay[valve], LOW);
delay(5);
Serial.print("opened relay: ");
Serial.println(valve);
delay(5000);
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
þ
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
ú
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
ÿ
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
ÿ
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
Vriendelijke groet,
Niels
Re: Code wordt vreemd uitgevoerd.
De Arduino lijkt te resetten:
a) Wat voor relais gebruik je? Link graag?
b) waar komt de voeding van de relais vandaan?
c) Je zou ff een println kunnen maken waarin je aangeeft dat je in setup zit of de loop.
nicoverduin schreef:De Arduino lijkt te resetten:
deze kon niet gevoed worden via de arduino sensor-shield alleen(dit is op advies van een forumlid).
sensor-shield: http://www.banggood.com/UNO-R3-Sensor-S ... mds=search
relais bordje: http://m.banggood.com/5V-8-Channel-Rela ... 74110.html
Die komt via een step-down converter binnen. Ik gebruik deze om de voltage naar 5volt te krijgen.
http://www.banggood.com/XL4015-5A-DC-DC ... mds=search
Ik heb gedaan wat je me vertelde en het lijkt inderdaad dat de Arduino zichzelf aan het resetten is. Waarom weet ik niet.
we zitten nu in de setup.
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
þwe zitten nu in de setup.
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
ÿwe zitten nu in de setup.
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
En de Arduino krijgt zijn eigen voeding? van een aparte adapter?
nicoverduin schreef:En de Arduino krijgt zijn eigen voeding? van een aparte adapter?
Nee, het geheel wordt door 1 adapter gevoed. Die adapter geeft 12volt aan de arduino en de step-down converter die de 12 volt omzet naar 5 volt. Dit was omdat de relaisbord anders te veel voltage zou krijgen en kan doorbranden.
@HighTechTuinier1986, kun je wat meer gegevens geven ?
Welke adapter, hoe is het verbonden, welke dc-dc converter, welk relais board, welke arduino. Maak maar een schetsje met hoe het verbonden is, en graag een foto er bij![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Er zijn maar een paar mogelijkheden, dus des te meer gegevens jij geeft, des te duidelijker beeld we er van krijgen.
De mogelijkheden zijn onder andere: de voltage regulator wordt te warm (hou je vinger er op); de adapter is zo slecht dat die 230V naar de Arduino lekt; de adapter is te zwak; de adapter zegt 12V maar levert 18V; de dc-dc converter is te zwak of geeft teveel storing; de ground verbindingen kloppen niet; er zit een breadboard tussen die slecht contact maakt; je hebt goedkope onderdelen waarvan de condensators geen pieken kunnen opvangen; enzovoorts.
Zou je willen doen wat nicoverduin vroeg ? Bijvoorbeeld een bericht bij setup(), dan kun je zien of hij staat te resetten:
Serial.println("De sketch has started ! Here we go");
doe eens 1 relays bedienen dus maak van de 3 even een 1 , als het dan beter gaat dan heb je een voedingsprobleem, de relais mag je niet voeden met de 5 V van de mega, maar apart.
dan kun je nog beter de 12 V op de Vin zetten en de stepdown alleen op de relais, beter natuurlijk om 2 voedingen te gebruiken,
een simpele voltmeting is de beste check.
Het zou mij niets verbazen dat die schakelende voeding de oorzaak is. Al eens een aparte voeding geprobeert voor de arduino?
Koepel schreef:@HighTechTuinier1986, kun je wat meer gegevens geven ?
Ik kan helaas niet bij de voltage regulator, deze zit onder de sensor shield. De adapter heb ik opgemeten die geeft me ook echt 12 volt. De foto's staan in de bijlage met de schema, foto van de arduino en adapter. Hier onder staat de laatste gegevens die ik van de arduino terug krijg. Ik heb een bericht in de setup gezet zoals gevraagd.
The Sketch has started! Here we go.
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
þThe Sketch has started! Here we go.
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
opened relay: 0
opened relay: 1
opened relay: 2
íThe Sketch has started! Here we go.
de dc-dc converter: http://www.banggood.com/XL4015-5A-DC-DC ... 45599.html
de sensor shield: http://www.banggood.com/UNO-R3-Sensor-S ... mds=search
de relais: http://www.banggood.com/5V-8-Channel-Re ... mds=search
- adapter
- 2016-11-01 18.56.36.jpg (76.27 KiB) 9407 keer bekeken
- Arduino
- 2016-11-01 18.57.07.jpg (142.72 KiB) 9407 keer bekeken
- schema
- schema.png (10.15 KiB) 9407 keer bekeken
Laatst gewijzigd door HighTechTuinier1986 op 01 Nov 2016, 20:22, in totaal 1 keer gewijzigd.
nicoverduin schreef:Het zou mij niets verbazen dat die schakelende voeding de oorzaak is. Al eens een aparte voeding geprobeert voor de arduino?
Dat was eerder wel zo, ideaal was om 1 voeding te gebruiken. Vandaar de dc-dc converter. Maar toen had ik dit probleem ook.
22 berichten
