DM13A - 16bit schuifregister - vaag geknipper ;)
26 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: DM13A - 16bit schuifregister - vaag geknipper ;)
shooter schreef:ik had een berichtje geschreven, maar dat lijkt niet doorgekomen te zijn.
ging over dat de naam verkeerd was, maar daar was je dus ook al achtergekomen.
en maak eens een looplichtje, shiftout werkt met 16 bits en waarom doe je msb en lsb?
gewoon alle bits achter elkaar zetten en schuiven.
Ik ben nieuw, maar volgens mij werkt shiftOut() met bytes (=8 bit), en omdat ik 2 bytes (=16 bit) wil versturen moet ik het in 2-en splitsen:
http://arduino.cc/en/Reference/shiftOut
Parameters
dataPin: the pin on which to output each bit (int)
clockPin: the pin to toggle once the dataPin has been set to the correct value (int)
bitOrder: which order to shift out the bits; either MSBFIRST or LSBFIRST.
(Most Significant Bit First, or, Least Significant Bit First)
value: the data to shift out. (byte)
Ook dat is geen probleem natuurlijk:
void myShift(int data[2]) {
digitalWrite(lePin, LOW);
shiftOut(sdiPin, clkPin, LSBFIRST, data[1] >> 8);
shiftOut(sdiPin, clkPin, MSBFIRST, data[1]);
shiftOut(sdiPin, clkPin, LSBFIRST, data[0] >> 8);
shiftOut(sdiPin, clkPin, MSBFIRST, data[0]);
digitalWrite(lePin, HIGH);
Nog een Shifter-gerelateerde vraag, maar waarschijnlijk geen code: totdat de Shifter helemaal opgestart is lichten alle LEDs op. Ik krijg de Enable-pin niet op tijd hoog om dit te voorkomen, dus ik vermoed dat ik iets met een transistor moet doen die direct aan Vdd hangt en later door een digitale pin uitgeschakeld wordt.
Iemand tips?
Iemand tips?
Ik zou inderdaad gewoon een BC547 gebruiken. 1K op de basis, Emitter aan GND en 10K-100K oid tussen de collector en Vcc.
nicoverduin schreef:Ik zou inderdaad gewoon een BC547 gebruiken. 1K op de basis, Emitter aan GND en 10K-100K oid tussen de collector en Vcc.
Werkt prefect! Er zitten nu nog LEDs aan, maar dat geknipper straks met de loops/relays is niet echt fijn.
Nu zijn ze uit totdat de Arduino klaar met booten is. Nice!
ach een simpele 100k weerstand zal ook wel genoeg zijn, de poort kan genoeg stroom hebben.
ofwel een pullup weerstand.
shooter schreef:ach een simpele 100k weerstand zal ook wel genoeg zijn, de poort kan genoeg stroom hebben.
Ik weet niet helemaal wat je daarmee bedoeld ... maar ik zit tegenwoordig al weer met een nieuwe probleem/uitdaging
viewtopic.php?f=6&t=898
26 berichten
