struct variabelen...
Ik probeer eigenlijk voor het eerst met struct variabelen te werken....
maar ik blijf maar does nat name a type fout houden...
wat doe ik fout?
ik heb dit:
wat doe ik fout?
ik heb dit:
struct Corner {
int X;
int Y;
int Z;
Corner Corners[8];
Corners[0].X = 0;
Re: struct variabelen...
Arjan,
Niet zo veel...
Maar je geeft een waarde aan een element uit de struct.
Corners[0].X = 0;
Dat kan niet in het declaratiedeel... verplaatsen naar setup (of loop) dan werkt tie wel....
Rob
Niet zo veel...
Corners[0].X = 0;
Rob
ofwel je vertelt de compiler hoe een struct in elkaar zit en welke namen en hoeveel geheugen elke variabele krijgt en de compiler maakt daar een stuk programma van, die daarna wordt gevuld met waarden dus eerst de structuur en dan de setup en daarna pas de loop.
Gebruikers in dit forum: atocalabeb en 5 gasten
