Waterpas sensor “gyroscoop “
10 berichten
- Henrydeboed
- Geregistreerd: 02 Okt 2017, 19:23
Beste,
Ik wil graag een software hebben maar ik ben er niet handig mee ik wal vertellen wat ik wil.
Wij hebben een akkerbouwbedrijf en het beregenapparaat staat continu te draaien maar we hebben eerder mee gemaakt dat het kanon om gerold is door een grote steen bijv. Ik heb zitten denken een arduino met een gsm module en een gyroscoop als je nou naar de gsm module “status “ stuurt dat ie dan zegt dat ie water pas staat of als het echt fout gaat dat ie zelf een bericht stuurt naar je zou je me kunnen helpen met schrijven van het programma?
Mvg Henry
Ik krijg geen foto’s toe gevoegd
Mvg Henry
Re: Waterpas sensor “gyroscoop “
Arduino is bedoeld om snel een prototype te maken en om te leren programmeren.
Als je meteen een werkend project wilt, dan kun je misschien iemand betalen om het te schrijven.
Is Wifi mogelijk in plaats van GSM ?
Een Arduino met Wifi is eenvoudiger, bijvoorbeeld met een ESP32.
Een webcam met telelens en wifi geeft veel meer informatie.
Als je geen bericht krijgt, hoe weet je dan alles in orde is ? De Arduino kan stuk zijn (batterij leeg, verbinding lukt niet, fout in sketch, enzovoorts). Bij een webcam met telelens en wifi weet je meteen als de verbinding het niet doet.
Je hebt trouwens geen gyroscope nodig, maar een accelerometer.
Welk GSM netwerk wil je gaan gebruiken ?
2G : dat lijkt me de beste keuze.
2.5G : dat is ook 2G maar dan met GPRS.
3G : Dat wordt zo langzamerhand uitgezet.
4G : Dat heeft allerlei IoT (Internet of Things) mogelijkheden, maar dat is niet altijd bruikbaar.
Je kunt deze module gebruiken: https://www.antratek.nl/gsm-gprs-expansion-module.
Dan heb je nog een Industruino zelf nodig. Hij is niet eens op voorraad. Het kost een paar honderd euro. Dan moet je nog steeds de sketch schrijven.
Dit is een 4G met nieuwe dingen: https://www.antratek.nl/nb-iot-shield-qg96-with-quectel-bg96. Maar dat wordt lastig om werkend te krijgen.
Het gewone 2.5G shield is bij de officiële Arduino Store niet meer te krijgen.
Ook deze kan niet meer geleverd worden: https://www.iprototype.nl/products/arduino/shields/GPRS-shield.
Adafruit heeft van alles, maar dan zit je vast aan de speciale Adafruit dingen.
Bijvoorbeeld dit: https://www.kiwi-electronics.nl/adafruit-feather-32u4-fona.
Die heeft misschien een eigen bootloader van Adafruit. Ik geef sterk de voorkeur aan de officiële Arduino dingen, of goede clones daar van.
Op dit moment lijkt 3G de eenvoudigste keuze: https://www.kiwi-electronics.nl/arduino-mkr-gsm-1400-w-o-antenna.
Daar een antenne bij, en een shield met een sensor: https://store.arduino.cc/arduino-mkr-imu-shield.
De beste oplossing is misschien een goede steun in elkaar lassen, zodat het niet meer kan omrollen
- Henrydeboed
Bedankt voor de goede reactie !!! Zou je me willen helpen met schrijven ?
Sorry, Nee. Ik vind millis() en I2C leuk en ik zeg tegen anderen om van de tekst van de code geen grote puinhoop te maken. Dat is allemaal heel vrijblijvend.
En ik maar denken dat hij gaat vragen of je hem wilt helpen met lassen
Leuk idee, en nog wel goed uitvoerbaar ook nog denk ik.
En zeker willen we je helpen,
Wel een paar opmerkingen natuurlijk:
je zult een accu en de unit op de sproeiunit moeten zetten
als hij omvalt moet hij nog wel kunnen zenden.
Denk ook eens aan LORA netwerk dat is goedkoper en precies bedoeld voor dit soort dingen.
en ik zou het omvallen doen met een slinger oid dat is simpeler.
Dat zit ook in mijn auto tegen aanrijden, wegslepen en dergelijken.
Een metalen ring met een slinger erin.
Als de slinger de ring raakt gaat het alarm af.
Alleen als je op een helling staat moet je het kastje even level zetten.
- Henrydeboed
shooter schreef:Leuk idee, en nog wel goed uitvoerbaar ook nog denk ik.
Ja ?? Graag
Wat moet ik bestellen voor dat dan werkend te krijgen ?
Een simpel horloge met G-sensor die ook sms berichten kan versturen.
https://www.amazon.com/QISHENG-Watcher-Fitness-Trackers-Pressure/dp/B07V5M9Q4S?th=1
Dat polshorloge vindt ik een pracht oplossing hoor, wel duurder als dat je het zelf maakt.
je hebt nodig een LORA transmitter, een arduino NANO en een positiesensor, en die laat je dan elke minuut bijvoorbeeld even naar de sensor kijken en als er wat mis is dan stuur je een bericht, en elk uur stuur je een status, van de batterij en zo.
je kunt het wel uitrusten met GPS maar de hoeveelheid is te groot voor LORA als je vaak wilt kijken.
10 berichten
