Tijd programmeren
26 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: Tijd programmeren
precies: dikke kans dat hij een seconde mist als hij net bezig is. Is waar. En dat kun je weer opvangen.
Even terug naar het begin: het blijft een antwoord op de vraag naar een tijdelijke tijdsmeter voor een school projectje. Heb echter niks meer van hem gehoord.... Delay(10e100)
Waarschijnlijk zit ie dan nog in de ISR
Toevallig vandaag mijn verjaardags boekje over de post gekregen van mijn geliefde schoonmoeder.
Gaat voor een groot deel over C, kan er denk ik wel in vinden die zaken die ik als assembler mannetje zo moeilijk te doorzien vind.
Beginning Arduino Programming van Brian Evans.
Dus ik ben voorlopig nog wel bezig, heb dus vooral interesse in het interrupt gebeuren, misschien moet je daar dan ook nog wel duiken in zeer gespesialiseerde lectuur, of zelf flink wat uit proberen.
Groet maar weer mannen.
Henk Lith
Henk Lith
beste
ik heb net de code gekopieerd van pjh
maar ik loop tegen een uitdaging aan er staat nu 22:17:17 wat klopt maar als het 22:07:17 is dan zet hij 22:7:17 neer
weet iemand hoe dit is op te lossen
ik hoor het graag
groet dirk
volatile unsigned long seconden = 0;
unsigned long seconden_oud = 0;
int seco;
int minu;
int uren;
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
TCNT1=0xBDC;
seconden = seconden+1;
TIMSK1=0x01; // enabled global and timer overflow interrupt;
TCCR1A = 0x00; // normal operation page 148 (mode0);
TCNT1=0xBDC; // set initial value to remove time error (16bit counter register)
TCCR1B = 0x04; // start timer/ set clock
zetTijd();
void loop () {
if (seconden_oud != seconden){
seconden_oud = seconden;
seco++;
if (seco == 60){
seco = 0;
minu++;
if (minu == 60){
minu = 0;
uren++;
if (uren == 24){
uren = 0;
Serial.print(uren);
Serial.print(':');
Serial.print(minu);
Serial.print(':');
Serial.println(seco);
void zetTijd(){
String tijd = __TIME__;
uren = (tijd.charAt(0)-48)*10+tijd.charAt(1)-48;
minu = (tijd.charAt(3)-48)*10+tijd.charAt(4)-48;
seco = (tijd.charAt(6)-48)*10+tijd.charAt(7)-48;
ik hoor het graag
groet dirk
int seco;
int minu;
int uren;
TCNT1=0xBDC;
zetTijd();
void loop () {
seco++;
if (seco == 60){
seco = 0;
minu++;
if (minu == 60){
minu = 0;
uren++;
if (uren == 24){
uren = 0;
if (uren < 10){
Serial.print('0');
Serial.print(uren);
Serial.print(':');
if (minu < 10){
Serial.print('0');
Serial.print(minu);
Serial.print(':');
if (seco < 10){
Serial.print('0');
void zetTijd(){
omdat na de if (...) maar één opdracht staat, kun je dit
ook zo schrijven:
Verder schrijf ik ('0') wat alleen bij één karakter kan. Wanneer ik bijvoorbeeld drie nullen had gewild, dat had ik ("000") moeten gebruiken: dus " ipv '
Er is ook een manier een getallen met voorloop nullen te noteren. Die code kan een ervaren C programmeur zo ophoesten denk ik.
Dus: eenvoudige oplossing, maar alles heeft zijn mitsen en maren.
Doe!
if (uren < 10){
Serial.print('0');
Serial.print(uren);
Serial.print(':');
if (minu < 10){
Serial.print('0');
Serial.print(minu);
Serial.print(':');
if (seco < 10){
Serial.print('0');
ook zo schrijven:
if (uren < 10) Serial.print('0');
Serial.print(uren);
Serial.print(':');
if (minu < 10) Serial.print('0');
Serial.print(minu);
Serial.print(':');
if (seco < 10) Serial.print('0');
Doe!
nou het werkt erg leuk
maar als ik de stekker eruit haal dan is de tijd weg
of anders gezegd als ik de stekker er weer in stop dan begint hij weer op de tijd die hij had gekregen van de pc zeg dat ik het programma om 17:00 inlaat
dan gaat hij altijd naar 17:00 bij een spanning uitval
weet iemand een oplossing om met 1 knop ( deze ingedrukt te houden ) de tijd opnieuw in te stellen
ik hoor het graag
groet dirk ambu
ik hoor het graag
groet dirk ambu
Er is denk ik maar één manier zonder RTC: het programma opnieuw compileren en uploaden. Hij neemt namelijk de systeemklok van je pc over op het moment van compileren.
Andere oplossing: met RTC.
Ik heb mijn eigen sketch gebruikt, om een klok-display te testen. Ging me niet om de RTC. Heb verslagje geschreven (http://huinink.info/1438-2/) en filmpje gemaakt (http://youtu.be/CBMPRXy02zU).
Hier hebben we het over tijd programmeren,
misschien ligt dit ook wel in die lijn.
Ik wil in een programma afvragen hoeveel seconden een output pin hoog oftewel laag is geweest.
heb wat zitten stoeien met begintijd en eindtijd. millis
simpel begonnen met de sketch, button,
en met die uitkomst wil ik verder rekenen.
ook met zoeken ben ik niet echt verder gekomen.
misschien een hint van iemand?
Martien.
Martien.
26 berichten
