Ik wil een loopje in code als ik b in druk
- vanschagen
Hallo
Ik heb arduino,met bluetooth en werkt.
Maar ik heb een sketch een code waar ik een loopje in wil ,als ik de b in druk.en als ik daarna l indruk dat hij uitgaat.
gaat om 1 ledje
dit is de code die ik nu heb.
ik wil dus dat het ledje knippert,en als ik l in druk dat hij stopt.
wie heeft een oplossing??
gaat om 1 ledje
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(10, 11);
// creates a "virtual" serial port/UART
// connect BT module TX to D10
// connect BT module RX to D11
// connect BT Vcc to 5V, GND to GND
// set digital pin to control as an output
pinMode(12, OUTPUT);
// set the data rate for the SoftwareSerial port
BT.begin(9600);
// Send test message to other device
BT.println("Hello from Arduino");
char a; // stores incoming character from other device
if (BT.available())
// if text arrived in from BT serial...
a=(BT.read());
if (a=='h')
digitalWrite(12, HIGH);
BT.println("LED on");
if (a=='l')
digitalWrite(12, LOW);
BT.println("LED off");
if (a=='b')
digitalWrite(12, HIGH); // Zet de LED aan door het voltage hoog te maken
digitalWrite(12, LOW); // Zet de LED uit door het voltage laag te maken
BT.println("LED ON OFF");
if (a=='?')
BT.println("Send 'h' to turn LED on");
BT.println("Send 'l' to turn LED off");
BT.println("Send 'b' to turn LED on off");
// you can add more "if" statements with other characters to add more commands
Re: Ik wil een loopje in code als ik b in druk
begin eens met blink without delay, en dan een IF erbij dat als de lamp mag knipperen en de knipper staat ook aan dan ledje aan.
ik heb eens met app inventor een android app gemaakt waarmee je een led aan en uit kan schakelen.
De led knippert.
Een schermafbeelding van de app hierbij, is dat de bedoeling?
Henk
De led knippert.
Henk
schermafbeelding was te groot, even aangepast.
Henk
Henk
- schermafb_app_ledaanuit.jpg (7.86 KiB) 3990 keer bekeken
- vanschagen
ik wil even melden dat ik het al voor elkaar heb.
bedankt
bedankt
