varspeedservo
- Drivervince
- Geregistreerd: 04 Sep 2015, 14:10
varspeedservo
hoi.
ik krijg een error bij gebruik van de varspeedservo library.
zelfs een test blad met meest simpele commando geeft error.
error:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board:"Arduino Nano, ATmega328"
sketch_sep04b.ino: In function 'void loop()':
sketch_sep04b:15: error: no matching function for call to 'VarSpeedServo::write(int, int)'
sketch_sep04b.ino:15:22: note: candidate is:
In file included from sketch_sep04b.ino:1:0:
C:\Users\Vincent\Documents\Arduino\libraries\VarSpeedServo/VarSpeedServo.h:130:8: note: void VarSpeedServo::write(int)
void write(int value); // if value is < 200 its treated as an angle, otherwise as pulse width in microseconds
C:\Users\Vincent\Documents\Arduino\libraries\VarSpeedServo/VarSpeedServo.h:130:8: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
Iemand die weet wat hier aan de hand is? Wat doe ik verkeerd..?
ik zag ook iemand de aanbeveling doen om een oudere versie van Arduino te gebruiken. (1.0.5)
Is dat algemeen van toepassing?
groeten
vincent
#include <VarSpeedServo.h>
VarSpeedServo Servo1;
int Servo1Pin = 7;
pinMode(Servo1Pin , OUTPUT);
Servo1.write (130,150) ;
error:
groeten
vincent
Re: varspeedservo
Kennelijk bevat die library die je gebruikt geen functie write met als parameters int en nog eens int. Eenvoudigste manier om dit uit te zoeken is het source bekijken hoe die write functie gebruikt moet worden en of er ergens een library pagina is.
- Drivervince
Re: varspeedservo
ahhhhhh, NICO..!
you'r da man..!
andere downloadsite gevonden
(varspeedservo - master .zip)
en die werkt wel
THNX !
grt,
Vincent
you'r da man..!
en die werkt wel
THNX !
grt,
Vincent
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
