Uitlezen slimme meter Landis en gyr
13 berichten
- arnaudarduino
- Geregistreerd: 10 Aug 2015, 20:08
Hallo
Met succes de slimme meter van Landis en Gyr E350 uitgelezen met de arduino.
Ik heb het schema gevolgd met de 7404. En de handleiding enz van "Thinkpad "
Nu ben ik nog wat aan het proberen maar het wil niet.
Ik wil ook graag de amperes loggen dit staat bij serialprint 1-0:31.7.0(003*A)
Ik heb bij serialprint aangegeven dat wanneer er naar de database geschreven wordt ook hier aangegeven moest worden.
GET /datalogger/p1.php?mEVLT=352906&mEVHT=331534&mELLZ=63588&mEHLZ=167031&mEAV=660&mEAA=0&mEPV=0&mG=61240 HTTP/1.1
Voor mEAA wordt dus 0 verstuurd ipv 003
Dit is de code kopie van zoals het bij hoogtarief 1-1:1.8.1 ook staat en werkt.
// 1-0:31.7.0 = Elektra stroom (DSMR v4.0)
if (sscanf(buffer,"1-0:31.7.0(%ld.%ld" ,&tl, &tld)==2){
tl *= 1000;
tl += tld;
mEAA = tl;
Wie kan er helpen.
tl *= 1000;
tl += tld;
mEAA = tl;
Wie kan er helpen.
- arnaudarduino
Re: Uitlezen slimme meter Landis en gyr
Heb het al zelf gevonden.
Iemand ook geïnteresseerd ? Dan post ik antwoord wel.
Dat zou ik altijd doen. Daar is een forum voor.arnaudarduino schreef:Heb het al zelf gevonden.
- arnaudarduino
De oplossing zit hem in het aanroepen ,script.
tl *= 1000;
tl += tld;
mEAA = tl;
Dit stuk zoekt naar 2 getallen met komma in het midden. Dat heeft 1-0:31.7.0 niet.
Dit werkt wel:
if (sscanf(buffer, "1-0:31.7.0(%ld" , &tl) == 1)
mEAA = tl;
Veel succes
tl *= 1000;
tl += tld;
mEAA = tl;
Dit werkt wel:
mEAA = tl;
Veel succes
- arnaudarduino
Het telegram wat eruit komt naar een database gezet.
Nu wil ik weten hoe bereken ik wat mijn zonnepanelen per dag geleverd hebben.
In de tabel komt iedere minuut een meting.
de opgewekte energie gaat naar een aparte veiligheid (tenminste tegenwoordig) echter daarnaast zitten zekeringen van verbruikers. alles samen gaat dan door de meter.
dus in deze opstelling is het niet mogelijk om de zonnepanelen apart te meten, je kunt alleen maar het totaal bekijken.
oplossing is om in de PV kabel een aparte vermogensmeter te monteren,
- arnaudarduino
Hallo, dat snap ik , ik heb er ook een aparte kWh meter tussen.
Waar het mij om gaat 1-0:2.8.1 en 1-0:2.8.2 geven aan wat er op dat moment teruggeleverd word.
Ik meet dat elke minuut. Nu wil ik weten hoe ik kan berekenen hoeveel de zonnepanelen aan de hand van de metingen opgebracht hebben.
Via Omnik site en omvormer kan ik zie wat de zonnepanelen gedaan hebben, maar dat is een behoorlijk verschil als je dat vergelijkt met anna-inzicht.
Help.
Of ben ik dan de enige die het niet snapt of kan berekenen.
Help.
terugleveren is opbrengst panelen minus verbruikt vermogen.
je kunt dat wel vaststellen door de zonnepanelen 1 minuut uit te zetten dan weet je het verbruik, als je dan na weer 1 minuut kijkt kun je door de getallen af te trekken je opbrngst benaderen.
maak eens een schema in fritzing dan leg ik het wwel uit.
- arnaudarduino
We/ik kom al steeds verder, was erg aan het stoeien om de waarden kort bij elkaar te krijgen.
Ik verklaar nader:
Totaal energie verbruik van 1 dag = Opgewekte kWh van wat mijn omvormer aangeeft + (hoog+laag tarief) energiebedrijf - teruglevering
vb:
Totaal energie verbruik = *** kWh Omnik + 1-0:1.8.*kWh - 1-0:2.8.* kWh (*= 0 en 1 = hoog en laag tarief)
Dus van de slimmemeter kan je niet het totale energie verbruik aflezen. Omdat je de opbrengst van de zonnepanelen niet in de meter ziet.
pffff viel ff tegen dit te snappen.
Meteen volgende nu wil ik bij mijn bestaande sketch een sketch invoegen die de S0-bus van de kWh meter leest .
Die kWh meter zit in de voedingsleiding van de omvormer die vervolgens naar de alamat gaat en dan verder de meterkast in.
Hoe krijg ik deze 2 sketchs samen.
http://thinkpad.tweakblogs.net/blog/10673/uitlezen-van-de-slimme-meter-p1-poort-met-een-arduino-en-waarden-opslaan-in-mysql-database#arduinocode en http://netfreak.no-ip.info/netfreak/index.php/it-und-technik/85-it-und-technik/503-s0-bus-vom-stromzaehler-mit-arduino-auslesen
Ik verklaar nader:
vb:
13 berichten
Gebruikers in dit forum: oxuetxanuline en 15 gasten
