Codes samen voegen
Re: Codes samen voegen
Wat is niet werkend?
Met niet werkend bedoel ik dat na het Uploaden mijn proefopstelling met de nieuwe pintoewijzing niet meer werkt.
De start knop en de keuze knop reageren dan niet meer.
Zou ik de weg weten zal ik nooit verdwalen.
Als ik alleen maar de onderstaande wijziging doorvoer blijft de Led 2 branden (i.p.v. led1) en werkt de Keuze button werkt niet meer.
Wel werken de start en reset button.
Dus van;
#define KEUZE_KNOP A0 // A0 pin voor KeuzeButton
Naar;
#define KEUZE_KNOP A7 // A7 pin voor KeuzeButton
Wat is er aan de hand?
Dus van;
Naar;
zit er wel een A7 op je boardje, en heb je het boardje goed in de IDE staan.
ik gebruik een Arduino Nano.
Mijn A7 zit tussen A6 en 5V
A6 en A7 zijn uitsluitend analoge inputs. En als je die als digitale input wil gebruiken gaat dat niet werken. Wat je eventueel nog wel kan doen is een weerstand van 10K van de datapin naar VCC zetten en dan met de schakelaar naar GND trekken. En je moet dan wel een analogRead() doen. Geen digitalRead().
Door mijn printplaatje aan te passen heb ik de juiste pinnen kunnen gebruiken.
