arduinouno
18 berichten
Re: arduinouno
Voor diegenen die niet weten wat CA cq CC betekent:
CC = common cathode. De segmenten moeten een HOOG geven en de cathode (kathode = in dit geval gemeenschappelijke aansluiting) een LAAG geven.
CA = common anode. De segmenten moeten een LAAG geven en de anode Hoog.
Re: arduinouno
segmenten kunnen niet direct op een poort want dan loopt eer teveel stroom als je de 8 toont.
maak even eenscan van het schema. dan geven wij wel weer commentaar.
Re: arduinouno
Hij heeft het probleem al opgelost. Zie zijn laatste post.
Re: arduinouno
arduino.org of arduino.cc ? er is een strijd ... maar als je het mij vraagt kun je beter de ide van arduino.cc pakken.
Re: arduinouno
dual: het is geen strijd hoor, maar cc is het origineel, en org is het gebruik maken van de open source. wordt wel lastig maar is wel in de trand van open source.
nico: ja hij ziet wel iets, maar kan zomaar het spul opblazen door de hoge stroom.
Re: arduinouno
shooter schreef:nico: ja hij ziet wel iets, maar kan zomaar het spul opblazen door de hoge stroom.
Ik heb nog steeds geen idee waar jij het over hebt Paul. Hij heeft het schema conform het boek aangesloten. Ik mag er vanuit gaan dat ze het daar over weerstanden hebben naar de segmenten. Hij heeft het probleem opgelost. Dus waarom heb jij het nu over te hoge stroom door de segmenten? Of lees ik verkeerd?
Re: arduinouno
nico je hebt een mooi schema erbij gezet met transistoren, maar ik weet dus helemaal niet of hij dat ook wel gedaan heeft, ik denk dat hij het display rechtstreeks op de poorten heeft gezet en dan gaat er veel stroom lopen.
en nee ik heb het boek niet, ik koop eigenlijk niets meer. (zou het wel graag willen hebben hoor, ook een pdf is prima.
Re: arduinouno
Dan suggereer je toch dat hij het boek niet heeft gevolgd of dat het boek fouten aangeeft? Kan me niet voorstellen. Daarnaast heeft hij aangegeven dat de hardware exact klopte. De enige fout die hij maakte was het verschil tussen common Anode c.q. Common Kathode. Maar zoals hij al aangaf is het allang opgelost.shooter schreef:nico je hebt een mooi schema erbij gezet met transistoren, maar ik weet dus helemaal niet of hij dat ook wel gedaan heeft, ik denk dat hij het display rechtstreeks op de poorten heeft gezet en dan gaat er veel stroom lopen.
18 berichten
