zinnen maken met chipcorder
- MatthijsVincent
- Geregistreerd: 28 Sep 2014, 09:48
Wij willen onze robot laten praten. Hij moet zinnen maken uit een lijst van woord-samples. We hebben een voiceshield gemaakt met IDS1724 chipcorder. Hij moet aangestuurd worden door een arduino dualmilanuove (pins 10=SS, 11=MOSI, 12= MISO, 13= CLK). Heatherfile en example sketch gedownload van http://www.spikenzielabs.com/SpikenzieL ... hield.html. Heatherfile-map unzipped en toegevoegd aan arduino library. Examplesketch ingeplakt in sketch. Maar het werkt niet
De chipcorder reageert wèl met ISD1700 heatherfile + sketch from http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... ?di=148018. Maar daar vinden we niet de commando's om een specifiek sample af te spelen.
We willen een volgorde kunnen programmeren. Zoals: 'Can I have a cup of coffee' (#2, #6, #10, #1, #3, #8, #20). met de software op spikenzielabs.com zou dat simpel moeten zijn.
Kan iemand helpen?
Kan iemand helpen?
Re: zinnen maken met chipcorder
het werkt niet is een vrij vaag begrip.... Maw. laat zien wat je al gedaan hewbt, wat werkt wel en wat niet... compileert hij niet? enz. Je kan niet verwachten dat iedereen al je links gaat aflopen om te kijken waar het eventueel fout is gegaan. Daarnaast is het "header file" niet "heatherfile".
- Hackerstore
- Geregistreerd: 19 Sep 2014, 07:36
In de ISD1700-library zit wel een voorbeeld waarbij ze "set_play" aanroepen, zo te zien als je op de letter y drukt in de serial monitor, hij zou dan alle samples af moeten spelen. Als je dan vervolgens de regel code bekijkt die dat doet, dan lijkt het alsof je gewoon het sample-adres mee moet geven (bijvoorbeeld 0x10 voor het eerste sample).
Gebruikers in dit forum: jipuvupuj en 20 gasten
