Rmilec signaal conventor
Geregistreerd: 21 Feb 2021, 18:46
Berichtdoor Armira » 21 Feb 2021, 19:07
Hallo ben nieuw hier
heb vraagje over hoe aansluiten en code rmilec conventor
[url] € 12,22 11%OFF | Rmilec Hoge Precisie Pwm/Ppm/Sbus Signaal Converter Model V3 Versie Gratis Verzending
https://a.aliexpress.com/_vWRoXX ll[/url]
Wilde signaal van carson 16 ch zender hierop aansluiten en dan als ppm doorsuren naar arduino
Kom er echter niet uit
Geprobeerd met deze code
https://create.arduino.cc/projecthub/abhilashpatel121/reading-rc-receiver-ppm-signal-using-arduino-c42929
Re: Rmilec signaal conventor
Berichtdoor shooter » 21 Feb 2021, 21:38
de software werkt alleen op pin 2 (dat is een interuptpin) mij lijkt de software niet compleet maar is wel een aardig uitgangspunt kijk hoeveel signalen er in de PPM zitten en die worden dan uitgesplitst in een aantal servo kanalen van 1 tot 2 milliseconden (2000 microseconden) en die signalen kun je dan eerst maar eens seriaeel printen.
Berichtdoor Armira » 21 Feb 2021, 21:58
Ik heb op de rmilec module +en - aangesloten en 4 kanalen van de carson ontvanger op w1 , w2, w3, w4 en pp1 op arduino pin 2
Bij opstarten de module op ppm mode gezet er gebeurt op de serieel monitor echter weinig deze geeft we waarde aan maar deze veranden niet als ik een signaal met de zender verander
Berichtdoor Armira » 22 Feb 2021, 11:33
Hoe kun je zien hoeveel signalen er in ppm zitten??
Berichtdoor shooter » 22 Feb 2021, 15:39
je kunt het aantal signalen zien door de tijd dat het duurt voordat de reset weer aan de beurt is.
Berichtdoor Armira » 24 Feb 2021, 19:50
Ben tijdje bezig geweest van alles geprobeerd maar kom er niet uit
Berichtdoor Armira » 24 Feb 2021, 21:45
Ik heb intussen alles geprobeerd maar kom er niet uit
Berichtdoor Armira » 25 Feb 2021, 11:41
Heb inmiddels alles geprobeerd maar kom er niet uit
Krijg geen signaal bij de arduino binnen
Berichtdoor shooter » 26 Feb 2021, 18:03
dat is natuurlijk het eerste, heb je de input op pin2 zitten van een arduino, en de uitgang van je convertor doet het, dus daar zit signaal op?
Terug naar Overige hardware
