18650 batterijen opladen in serie
Momenteel heb ik 2 oplaadbare 18650 batterijen (3.7V) die ik graag zou gebruiken in een mobiel (arduino)projectje.
Ik heb ook nog een aantal charging modules TP4056 die ik ook zo willen gebruiken om deze batterijen op te laden zonder deze uit het project te verwijderen.
Maar ik meen dat de TP4056 enkel één batterij kan opladen (3.7 à 4.2V).
Dus parallel geplaatste batterijen zouden gaan (max. 4.2V) maar dit gaat niet lukken met in een houder van serie-geplaatste batterijen (2x4.2 =8.4V).
Ik weet dat het zou ukken met een TP5100 charger maar momenteel heb ik deze niet en ik zou het zonder deze willen afwerken.
Is dit mogelijk met 2 in serie batterijen en 2 modules TP4056. Zoja, hoe moet ik alles aan elkaar "solderen"?
Re: 18650 batterijen opladen in serie
nee dat gaat niet om de simpele reden dat die 4056 geen scheiding bevat (voor wat ik kan zien dan) het kan wel als je de 5 Volt voeding telkens uit een andere voeding pakt zowel de 5 Volt als de aarde maar dat schiet het doel erg voorbij.
