Stroomverbruik Arduino + SIM808 meten
7 berichten
Hi,
Ik heb een GPS tracker gebouwd met een Nano en SIM808 module
Werkt allemaal prima op het tafelblad.
Nou wil ik hem dus inbouwen in de auto
In de achterbak heb ik permanent 12v en 12v via de kentekenplaatverlichting
Voor de 12v van de kentekenplaat moet ik redelijk veel klussen om er bij te komen
De permanente 12v (van een subwoofer) is makkelijk bereikbaar
Nou vroeg ik me af hoeveel stroom de GPS tracker gebruikt en of ik deze wel permanent aan de 12v moet koppelen
Het is niet de bedoeling dat smorgens de accu leeg is...
Nou kan de GPS-tracker ook de GPS uitschakelen en wachten tot een smsje binnen komt en vervolgens de GPS aanzetten
Alleen is het dan elke keer een cold start en duurt de gps fix een aantal minuten
Als de GPS aan blijft staan, is de locatie zo goed als direct beschikbaar.
Dan nu de vraag….
Hoe kan ik meten hoeveel de tracker verbruikt
dan heb ik 3 opties
Tracker Permanent aan, GPS altijd aan
Tracker Permanent aan, GPS alleen aan wanneer nodig
Tracker alleen aan als lichten van de autio aan staan (=lopende motor)
Ik heb me suf gezocht op google hoe het verbruik van de tracker te meten met een multimeter
Maar raak door de bomen het bos kwijt
5v komt trouwens via een omvormer/filter vanaf die 12v om 'schoon' 5v 3ah te krijgen
Gerard
Dan nu de vraag….
dan heb ik 3 opties
Gerard
Re: Stroomverbruik Arduino + SIM808 meten
Ik denk dat je omvormer veel meer verbruikt dan een GPS module. Er zit gewoon een 5Volt aansluiting op de GPS module dus geen groot probleem om te meten.
En op de datasheet staat ook wel info.
Het ging er eigenlijk om hoe ik het verbruik in ampere kon meten
Maar wat steviger zoeken met de juiste steekwoorden heb ik dat toch gevonden
Dus dombo vraagje aan de techneuten
Nou moet ik mn multimeter IN de stroomkring plaatsen
Maakt dat nog uit waar ?
Ik heb de Nano aangesloten op de SIM808
Dus 5v gaat de SINM808 in, en vanuit de SIM808 voed ik weer via VIN de NANO
Nou is het kabeltje tussen de SIM808 en de Nano wat eenvoudiger te onderbreken om de multimeter er tussen te zetten
Dus na de SIM808 en voor de Nano
Maakt dat uit ?
Maakt dat uit ?
De stroom in een serie kring is overal gelijk ,de spanningsval echter niet , die is afhankelijk van de weerstand.
Maar hij heeft 2 apparaten parallel. Dus als de nano de voeding van de sim krijgt loopt er meer stroom naar de sim als naar de nano. Als ie het totale stroom verbruik wil meten doe je dat gelijk op de plus en dan in serie naar de schakeling
Vooral de stroom meten in de voeding dus op 12 Volt en op 5 Volt. dan kun je alle nullen aan elkaar laten zitten.
en ja voor stroom moet je de verbinding onderbreken.
I'm had toch te weinig tijd om hem helemaal netjes in te bouwen
Dus ben voor het makkelijke gegaan
Aangesloten op een draad waar alleen spanning op staat als het contact aanstaat...
Probleem ook opgelost
Maar ik weet nu wel hoe ik het verbruik kan meten
Dank iedereen
Dank iedereen
7 berichten
