4 Relay Module aansluiten op externe voeding
15 berichten
Ik heb een JQC3F-05VDC-c module die ik wil aansluiten op een externe voeding, maar wel aangestuurd door Arduino UNO.
Het moet mogelijk zijn, echter de voorbeelden op het web zijn mij niet duidelijke genoeg.
Het heeft te maken met de dipswitch, maar tja en nu?
De foto is helaas te groot qua bestand om te posten.
Re: 4 Relay Module aansluiten op externe voeding
heb je misschien een link naar een website waar deze module op staat?
Met vriendelijke groet Arjan
kijk eens op het printje of probeer een foto te maken, verklein de foto in resolutie bijv. De dipswitch kan een verbinding maken met de derde aanlsuiting die zou dus los moeten zijn voor externe voeding, maar als je die externe pin op 5 V aansluit en je arduino ook, dan gaat het goed.
https://nl.aliexpress.com/item/free-of- ... 026678d95b
Of Aliexpress > zoekroutine 4 relay module for arduino
Een foto doet meer denk ik.
- 4 relay module.jpg (52.08 KiB) 8457 keer bekeken
De jumper Vcc - JDVcc verwijderen.
Arduino 5volt op Vcc
Arduino gnd op gnd
IN1....In3 op Arduino digital pins
Externe voeding op Jd-Vcc en gnd
Laag maken van bijvoorbeeld In1 laat de eerste relais opkomen enz verder...
Arduino gnd op gnd
Prachtig het werkt, mooi detail (voor de beginner zoals ik) als ik grnd uit de externe voeding haal
werkt de 'voorkant' van relay blok gewoon door!
Bewijs dat de voedingen apart staan denk ik.
Allemaal enorm bedankt voor de bijdrages, project 'Automatisch kippenluik' komt steeds dichterbij.
Op Vdd dus jouw voeding aansluiten en eventueel ook de arduino. Let wel een beetje op de stroom want 4 modules is toch best wel veel stroom. De in naar gnd schakelen dus negatieve logica.
Als je meerdere relais wilt schakelen is een ULN2803 of zo een goede oplossing.
Hou de kippen maar binnen veel te koud.
Er zijn als alles goed gaat 1 moment van open (door de dag meten en meten enzv.)
1 moment van dicht (door de nacht meten en meten enzv.)
De ULN 2803 lijkt mij voorlopig te hoog gegrepen.
Oftopic.....maar wel in het verlengde de volgende:
// Voorbeeld, geschreven door Ralph S Bacon op YouTube te zien.
// Controling 2 relay block for Arduino
#define relayPin1 3
#define relayPin2 4
digitalWrite(relayPin1, HIGH);
digitalWrite(relayPin2, HIGH);
pinMode(relayPin1, OUTPUT);
pinMode(relayPin2, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin2, LOW);
digitalWrite(relayPin1, LOW);
delay(3000);
Zijn stelling....met deze opzet wordt voorkomen dat er geen stroom door relay 1 of 2 loopt zonder dat de vorige is gesloten.
Klopt dit?
En inderdaad het is wat frisjes voor de kippen
#define relayPin1 3
#define relayPin2 4
delay(3000);
Klopt dit?
Is de setup sequentie niet andersom.
Wat je nu doet is eerst de INTERNAL_PULLUP inschakelen en dan zeggen dat het een output is.
Niks mis mee maar nutteloos.
Je wilt waarschijnlijk beide uitgangen inschakelen om zo de beide relais in eerste fase uit te schakelen, dit door de invers logica van de relais module.
15 berichten
