Arduino koppelen met PV systeem
Aansluit probleem/uitdaging Mastervolt met RS485
November vorig jaar ben ik mijn eerste Arduino project gestart.
Ik heb een Arduino UNO met Ethernet Shield gekoppeld aan de slimme meter in de meterkast. Meterstanden worden nu op de SD kaart geschreven en kunnen vervolgens met behulp van HTML pagina’s (javascript) op een PC in een grafiek worden bekeken. Life metingen elke 15 seconden en ook worden er metingen per uur en per dag geregistreerd in txt files, ook die zijn via de html pagina's in grafieken te bekijken.
Nu ben ik zover dat ik ook de gegevens van mijn zonnepanelen wil toevoegen.
De Mastervolt heeft een RS485 aansluiting en is via een zogenaamde PC link (omzetter RS485 naar RS232 PC aansluiting) aan een COM poort van een PC aan te sluiten.
Ik heb een library voor de Mastervolt omvormer op internet gevonden (Soladin.h).
In een 'readme.txt' file staat het volgende voor de hardware aansluiting:
ARDUINO ____ RJ 12 connector
+ 5v -----------[____]--------- 3 (TX+)
220R
(soft)TX -------------------------- 2 (TX-)
____
+ 5V ----------[____]-----†---- 4 (RX+)
10K |
(soft)RX ---------------------†
gnd -------------------------- 3 (RX-)
Op een forum in Duitsland heb ik een alternatief voor de “ dure” PC Link aangetroffen.
[url][http://www.photovoltaikforum.com/datenlogger-f5/datenkabel-fuer-mastervolt-qs-wechselrichter-t5646.html/url]
Ook hierbij wordt er met twee weerstanden een omzetting van RS485 naar RS232 gerealiseerd
Het lijkt er nu op dat de aanluiting zoals in de readme.txt staat overeenkomt met een aansluiting voor een RS232 port van een PC.
Ik heb weinig tot geen ervaring met hardware koppelingen.
Kan iemand mij adviseren?
Kan ik de Arduino zoals aangegeven aansluiten of moet ik een RS232 TTL converter nog toevoegen?
m.v.g.
Nico
220R
____
10K |
m.v.g.
Nico
Re: Arduino koppelen met PV systeem
Het RS232 signaal is niet leesbaar vooreen 5voltarduino. Daar heb je dus nog een omvormer voor nodig.Zij heb je al voor 2 euro. Maar ik denk dat het dan wel erg knip en plakwerk wordt. Heb even op eBay gekeken. Er zijn veel, ook goedkope , omvormers te krijgen. Op andere fora lees ik het advies gewoon de adapter te kopen. Maar het schijnt wel te werken, je schema hierboven. Maar dan ben je er inderdaad nog niet. Vond wel een veelbelovend linkje gevonden, maar die was 'dood'. Helaas. Scheen het recept naar succes te staan.
Een rs485 breakout board kan deze koppeling ook in 1 keer doen.
https://www.sparkfun.com/products/10124
Als je handig bent met de soldeerbout kun je ook de losse ic kopen in normale dip8 uitvoering: http://bit.ly/VfVRTY
voor $1.44 5 stuks http://bit.ly/Vc30GU
Dank voor jullie reacties.
Op andere fora is inderdaad het een en ander te vinden over het uitlezen van de slimme meter.
Meestal wordt dat echter gedaan met andere hardware.
Ik heb tot nu één succesvolle koppeling gevonden met een Arduino. De maker daarvan schreef echter dat de Arduino niet stabiel was en later zelfs dat de Arduino defekt was. Wellicht was de "spanning" toch te veel geworden.
Solderen is voor mij een geheel nieuwe uitdaging.
Ik ga alle aangegeven opties maar eens bestuderen.
