Stopcontact en baterij prioriteit
Ik probeer mijn baterij aleen te laten stromen als mijn stekker uit het stopcontact is ik doe het nu met een pnp transistor is dit de beste keuze? Maar het werkt niet echt
Re: Stopcontact en baterij prioriteit
Je kunt een simpele diode gebruiken, maar je moet dus wel zorgen dat er dan genoeg voltage op je uitgang van je stopcontact staat dus als de batterij 9V is en de voeding maar 7 volt dan gaat het niet goed, andersom wel.
als het een simpele batterij is dan komt de diode in de batterij lijn, je kunt ook een relais gebruiken dat alleen aangaat bij netvoeding en dan dus de batterij uitschakelt. dat is zuiniger bij batterij gebruik.
