ArduinoISP werkt niet onder Windows :(
Hoi,
Ik heb van de week een Arduino ISP aangeschaft omdat ik ATtinies wil progammeren (ATtiny45/85)
Het gaat om dit bordje:
Ik heb de instructies hier gevolgd:
http://scuola.arduino.cc/lesson/qX1117g ... rduino_ISP
Er is ook een "geting started guide":
https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoISP
Omdat ik dus Windows 7 32bits heb heb ik deze drivers geïnstalleerd:
ArduinoISP_WindowsDrivers.zip
Na het installeren zie ik dit in mijn device manager:
Maar wanneer ik mijn Arduino IDE (1.6.8) opstart :
Ik kan dus geen poort selecteren en de IDE kan het bordje niet vinden
Ik heb al geprobeerd:
- verschillende USB kabels en poorten
- nieuwe installatie van Arduino IDE, opnieuw opstarten, herinstalleren drivers
- zonder en met ATtiny85 verbonden, ook andere ATtiny85 geprobeerd
- verbindingen gedubbelchecked
- Programmer: zowel: "Arduino as ISP" als "ArduinoISP" geprobeerd
- FTDI drivers geïnstalleerd van FTDIchip.com
Als ik probeer om een bootloader of sketch te programmeren krijg ik de melding:
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49)
Error while burning bootloader.
Heeft iemand een tip / oplossing ?
Thnx !
Thnx !
Re: ArduinoISP werkt niet onder Windows :(
Hi,
Ik zie dat je libusb gebruikt.
Meestal heb je dan ook een libusb programma.
Met dat programma moet je de driver van het bordje activeren.
Kijk op : https://sourceforge.net/p/libusb-win32/wiki/Home/ en http://libusb.info/
Henk Siewert
Henk Siewert
Ik begrijp uit die beschrijving dat ze nog met een oudere versie van de IDE werken(1.0.5). Ik zou die eerst ff downloaden en controleren of het allemaal werkt.
Verder weet ik niet wat je betaald hebt, maar als je alleen tinies wil programmeren was je vermoedelijk goedkoper uitgeweest met deze variant: http://www.ebay.com/itm/51-AVR-Programm ... Swu4BVpNGz De software die ik gebruik is deze: https://drive.google.com/file/d/0B_ctPy ... hlS1k/view
En dan evt. een verloopstekkertje van 10 naar 6 en je hebt dezelfde situatie en een die werkt. Verder kan ik je alleen maar aanbevelen om over te stappen op de Eclipse-Arduino omgeving of AVR Studio omdat je dan direct toegang hebt tot de HEX file die door de programmer wordt gebruikt om een chip te programmeren
@edit: Ik zit ff te kijken op die Arduino site naar de "Getting Started". Maar daar staat dat dit bordje RETIRED is wat betekent dat zij er zelf mee zijn gestopt. Samenvattend betekent dat er geen ondersteuning is. Ik zou nog die oude 1.0.5 versie proberen en anders een alternatieve route bekijken.
Bedankt voor de tips. Ik zal eerst een 1.0.5 proberen.
Heb helaas nog geen tijd gehad om alles weer op te zetten en projectje staat even on hold.
Maar zodra ik resultaat heb (of niet) laat ik het nog weten.
