Welke Arduino board
Welke Arduino board
Hoi,
Ben totaal onbekend met de Arduino boards maar ben opzoek naar een oplossing om 9 drukknoppen te kunnen afvangen.
Zat zelf te denk aan de Arduino Uno maar raakt een beetje verward.
er zijn 14 digitale inputs waarvan er 6 PWM output kunnen worden gebruikt.
Kan ik er nou wel of niet 9 drukknopjes aanhangen.
Bedankt voor jullie hulp alvast.
Re: Welke Arduino board
zeker kan dat. Je kunt zelfs de analoge lijnen gebruiken voor knopjes.
Je kunt zelfs 8 knopjes op 1 input zetten met deze chip: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT165.pdf
voor 3,33 euro (incl verz. kost) heb je 10 van die dingen, dus 80 paralelle inputs op 1 arduinolijntje.
Maar dat is dus niet nodig bij je 9 knopjes.
Verder kun je ook input zgn. multiplexen. Dat betekend dat je voor bijvoorbeeld 5x5 knopjes, maar 5+5 lijnen nodig hebt.
de zes pwm pinnen kunnen analoog out, en voor de rest kan elke pin (digital pin, en analog pin) als input en output gebruikt worden
wat pjh zegt is handig voor als je meer aan wilsluiten dan 9 knopjes op je arduino
Bedankt voor jullie reacties.
Ik vind overal schema's om ledjes te laten branden. Maar wat ik wil is gewoon een drukknop detecteren.
Tussen welke pinnen moet ik een knopje bevestigen om dat te kunnen detecteren.
kies een pin tussen 2 en 13 (2 en 13 mag ook of tussen A0 en A5 (A0 en A5 mag ook)
bijv ja als je geen internal pullups gebruikt (zoals te lezen hier: http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins), moet je nog even een 10K weerstandje naar 5v zetten (vanaf de digitaale pin 2) precies zo als hier :>>Pullups
source voor image:
source:avr-tutorial-switch-debounce
source voor image:
