Arduino Uno en Nano
Arduino Uno en Nano
Goedendag,
Ik ben pas begonnen met de Arduino en weet de verschillen nog niet te vinden.
Ik zou graag willen weten wat het verschil is tussen de bootloader van een Uno en Nano.
Waarom nano of uno, eigenlijk om een CNC-programma te kunnen gebruiken http://www.estlcam.com/
Het programma kan met de Uno overweg, maar blijkbaar niet met de Nano....waarom niet ?
Als het verschil in de bootloader zit, is het dan mogelijk om de bootloader van de Uno in de Nano te zetten ?
Zowel op de Nano als de Uno zitten de zelfde micro's, ATmega328P
Natuurlijk is het mogelijk om de Uno te gebruiken, maar wegens ruimte gebrek in de behuizing van de CNC zou ik liever de nano gebruiken.
Ook gezien dat ik de PCB voor de Nano reeds heb gemaakt...iets te snel misschien.
Vriendelijke dank, Boris
Re: Arduino Uno en Nano
De nano v3 heeft dezelfde processor en dezelfde snelheid.
Zou dus met dezelfde sketch moeten werken.
Pennen zitten op een andere plaats.
groet ToBr
groet ToBr
dat was zeker snel, maar als je een mailtje stuurt naar joachim dan zal hij de zaak wel verbouwen voor jou, mits je tenmiste niet iets onmogelijks hebt gedaan. zoals I2C en poort A4 gebruiken bijv.
zeker als je hem het ontwerp van het printje stuurt.
Met wat hobbyen heb ik hem zelf ook al aan de praat.
De nano voorzien van een andere boot en EstleCam werkt perfect.
Ik gebruik nog niet alle poorten en gebruik één as (Z) voor de laser aan / uit te zetten.
Helaas was het antwoord van Joachim.....nee, nano gebruiken kan niet.
