Voltage USB ingang meten
8 berichten
Hallo
Ik heb een Adruino Micro
Nu wil ik een accuutje aansluiten op de usb poort (zo dat de Micro niet meer aan de pc hoeft voor voeding)
Kan ik de voltage of de Amphere uit lezen die het accuutje geeft?Zo ja hoe?
Wat ik wil is dat als de accu leeg begint te raken ( onder een bepaald voltage )er een ledje op pin 13 gaat branden!
Ikhoor het graag.
Ikhoor het graag.
Re: Voltage USB ingang meten
de eerste gedachte is geen probleem, gewoon een analoge ingang aan de voeding hangen.
maar de referentie wordt hier ook vandaan gehaald, dus je zult de interne ref op 1.1 Volt moeten zetten en dan met twee weerstanden de spanning opdelen in een 1 Volt voor de input en 4 volt rest
bijv 22kiloohm en 81 kiloohm. dan samen met een ramp functie om te calibreren en een if input (<987) bijv. {led13 aan}
Bedankt voor je antwoord, het kan dus niet vanuit de arduino zelf afgelezen worden (iets wat ik wel verwacht had)
Bestaat er bijvoorbeeld geen sensor / mudule die je kunt aansluiten die merkt dat de voltage lager gaat worden (je een actie kunt uitvoeren(
jawel hoor je kunt de accu spanning prima meten, maar dan niet direct op de USB maar, daar moet dan een spanningsregelaar tussen komen. moet toch want die accu (zeker als die opgeladen wordt is de spanning veel hoger. als die regelaar ertussen zit dan is met een paar weerstanden meten geen probleem hoor.
Dank u
Om welke module / sensor gaat het (waar te koop ) en hoe ziet het schema er dan uit?)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Als je de accu op de Vin zet dus >6 Volt dan kun je direct meten, want de spanning wordt door een regalaar 5 Volt gemaakt en de referentie dus ook.
twee weerstanden van bijvoorbeeld 10 kiloohm is prima.
dan is je maximum dus 10 Volt.
8 berichten
