FIO met arduino USB FTDI light
6 berichten
Ik heb een FIO en wil die programmeren met de arduini USB FTDI light serial .
Nu is de USB 5 Volt en de FIO 3.3 v volgens arduino site kan dat is dat ook zo?
Er zijn namelijk ook 3.3 v versie van de USB FTDI serial te koop.
Om de zaak niet op te blazen en niet onnodig een nieuwe FTDI te kopen vraag ik jullie advies ervaring.
Elk help is welkom.
met vriendelijke groet,
ilioSS
Elk help is welkom.
ilioSS
Re: FIO met arduino USB FTDI light
Hallo ilioSS,
Het kan wel, maar volgens mij moet je de 5V dan aanbieden op de usb poort op de FIO, hier zit namelijk een regelaar achter naar 3,3V.
Arduino Uno, duemilanove & wat losse Atmega 328
Hi Timpje,
Hartelijk dank voor je reactie.
De 5 Volt heb ik denk ik niet nodig.
Het probleem wat er denk ik is is hetvolgende,
De USB serial FTDI light van Arduino heeft zijn 5 volt uit de USB port.
De FIO heeft ook een 5 volt inderdaad zit achter de voltage regalaar naar 3.3 volt de chip.
Mijn vraag is kan ik een 3.3V chip programmeren met een 5volt serial.
Mij gaat het om het niveau van de control voltage op de rx en tx poorten.
Blijft het fuzzy dan geen risico nemen en zal ik een USB serial met 5 v usb en 3.3 v poort spanning moeten kopen.
ilioSS
ilioSS
Oké, dat zou je in de datasheet van de chip op de FIO moeten kunnen zien. Ik zal straks even op de PC kijken of ik daar wat over kan vinden. Weet namelijk niet of de TX/RX niveaus anders zijn of dat alleen de spanning anders is om de chip van spanning te voor zien. Kom er op terug
Hier is denk ik wat nuttige info:http://forum.arduino.cc/index.php?topic=10391.0
Je kunt een simpele spanningsdeler maken, zodat je FIO niet meer ziet dan 3,3V.
Hallo Timpje,
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Ondertussen heb ik een FTDI 3.3 gekocht.
Met wat uitzoeken en schemaatjes bestuderen ben ik er achter.
Verder is dit nu geen issue meer.
Wel ben ik bezig om mijn buiten weerstation gegevens te laten versturen met een FIO.icm XBEE
Deze FIO gevoed met een zonnecel en een lipo batterij.
Dit valt nog niet mee.
Ik heb de sparkfun powercell v-13.
Dit werkt op zich best ok. Maar nu de finale stap maken om het via de FIO te laten gaan.
De zonnecel geeft niet voldoende power om de handel de hele 24 uur te laten werken.
Dus ook kijken of de batterij niet geheel leeg getrokken word dus UVLO juist laten werken.
Dat enkele uren de FIO geen gegevens doorgeeft ios niet erg als hij maar weer opstart.
groet,
ilioSS
groet,
ilioSS
6 berichten
